TPS92210 具有级联 MOSFET 的恒定导通时间驱动器控制器,用于 LED 照明技术资料
TPS92210 是一种自然功率因数校正 (PFC) 发光二极管 (LED) 具有先进能量功能的照明驱动器控制器,可为 LED 提供高效控制 照明应用。
PWM 调制算法会改变开关频率和初级电流,同时 在所有作区域保持不连续或转换模式作。The TPS92210 共源共栅架构可在初级侧实现低开关损耗,当与 断续导通模式 (DCM)作确保 输出整流器。这些创新带来了效率、可靠性或系统成本的改善 在传统的反激式架构上。
*附件:tps92210 用于 LED 照明的单级 PFC 驱动器控制器 数据表.pdf
TPS92210 提供可预测的最大功率阈值和对 过载,允许安全处理浪涌功率要求。过载故障响应为 用户编程为 Retry 或 Latch 模式。其他保护功能包括 LED 开路检测 通过输出过压保护和热关断。
TPS92210 采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。工作结温 范围为 –40°C 至 125°C
特性
  • 灵活的作模式
    • 恒定导通时间支持单级 PFC 实施
    • 峰值初级电流
  • 级联编码 MOSFET 配置
    • 完全集成的电流控制,无需感应电阻器
    • 快速简便的启动
  • 断续导通模式或转换模式作
  • 变压器零电能检测
    • 启用谷值开关作
    • 有助于实现高效率和低 EMI
  • 开路 LED 检测
  • 高级过流保护
  • 输出过压保护
  • 线路浪涌稳定性
  • 内部过温保护
  • 8 引脚 SOIC (D) 封装
参数
功率因数
方框图
功率因数
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS92210
  • 类型‌:单级功率因数校正(PFC)LED照明驱动器控制器
  • 特点‌:
    • 自然PFC实现,提高能效
    • 灵活的操作模式,包括恒定导通时间和峰值初级电流控制
    • 低开关损耗和无反向恢复损耗的Cascoded MOSFET配置
    • 变压器零能量检测和谷值开关操作,减少EMI和开关损耗
    • 过载保护、输出过压保护、开LED检测和热关断等保护功能
二、封装与引脚
  • 封装类型‌:8引脚SOIC(D)
  • 主要引脚功能‌:
    • VDD:控制器电源供应
    • GND:地
    • DRN:内部低压功率MOSFET的漏极,连接外部Cascoded MOSFET的源极
    • FB:反馈引脚,用于电流输入和控制模式
    • OTM:编程主开关的导通时间,并用于故障响应
    • PCL:编程峰值初级电感电流
    • TZE:变压器零能量检测引脚
    • VCG:Cascoded MOSFET的门极偏置电压
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:VDD 9V至25V,VCG -0.5V至16V
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 启动电流‌:低至10μA
  • 导通时间调制‌:通过OTM引脚电阻编程,支持重试或锁定关闭故障响应
  • 过载保护‌:可编程延迟时间,支持重试或锁定关闭
  • 热关断‌:约165°C,具有热滞回特性
四、功能特点
  • 功率因数校正‌:自然PFC实现,无需额外补偿网络
  • 多模式控制‌:支持恒定导通时间和峰值电流模式控制
  • Cascoded MOSFET配置‌:减少开关损耗,无反向恢复损耗
  • 变压器零能量检测‌:确保变压器在每次开关周期前完全复位,减少EMI
  • 谷值开关操作‌:在变压器能量为零时启动新的开关周期,提高效率
  • 多种保护功能‌:包括过载保护、输出过压保护、开LED检测和热关断
五、应用信息
  • 推荐应用‌:TRIAC可调光LED照明设计、住宅和商业LED照明驱动器
  • 设计指南‌:提供了典型应用电路、启动和电流路径图、详细的功能描述和应用注意事项
六、文档支持
  • 提供了详细的数据表、引脚功能描述、电气特性和应用信息
  • 支持TI的参考设计和设计资源,方便系统集成和测试
