UCD9246 2MHz、4 轨、6 相数字 PWM 降压控制器技术手册
UCD9246 是一款多轨、多相同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件将用于 DC/DC 回路管理的专用电路与闪存和串行接口集成在一起,以支持可配置性、监控和管理。
该 UCD9246 旨在为非隔离式 DC/DC 转换器应用提供各种理想的功能,同时通过减少外部电路来最大限度地减少系统组件总数。该解决方案将多回路管理与排序、裕度、跟踪和智能相位管理集成在一起,以优化整体系统效率。此外,还支持环路补偿和校准,无需添加外部元件。
*附件:数字 PWM 系统控制器 - UCD9246 数据表.pdf
为了便于配置器件,提供了 Texas Instruments Fusion Digital Power Designer。这种基于 PC 的图形用户界面为设备提供了直观的界面。该工具允许设计工程师为应用配置系统运行参数,将配置存储到片上非易失性存储器中,并观察每个功率级输出的频域和时域仿真。
TI 还开发了多种互补的功率级解决方案,从 UCD7k 系列中的分立驱动器到 PTD 系列中经过全面测试的动力总成模块。这些解决方案旨在补充 UCD9k 系列系统电源控制器。
特性
  • 完全可配置的多输出和多相非隔离 DC/DC PWM 控制器
  • 控制多达 4 个电压轨和多达 6 个相位
  • 支持高达 2MHz 的开关频率和 250 ps 的占空比分辨率
  • 高达 1mV 的闭环分辨率
  • 硬件加速、3 极点/3 零点补偿器,具有非线性增益,可改善瞬态性能
  • 支持多种软启动和软停止配置,包括预偏置启动
  • 支持电压跟踪、裕度调节和排序
  • 支持多相功率级的电流和温度平衡
  • 支持多相功率级的相位增加/脱落
  • 同步输入/输出引脚可调整多个 UCD92xx 器件之间的 DPWM 时钟
  • 电源参数的 12 位数字监控,包括:
    • 输入/输出电流和电压
    • 每个功率级的温度
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 快速过流保护
    • 电流持续数字监控
  • 过压和欠压故障保护
  • 过温故障保护
  • 具有纠错码 (ECC) 的增强型非易失性存储器
  • 该器件采用单电源供电,内置稳压控制器,允许在较宽的电源电压范围内工作
  • 由 Fusion Digital Power Designer 提供支持,这是一款基于 PC 的全功能设计工具,用于仿真、配置和监控电源性能
  • 应用
    • 工业/ATE
    • 联网设备
    • 电信设备
    • 服务器
    • 存储系统
    • FPGA、DSP 和存储能力
参数
元件
方框图
元件
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCD9246
  • 类型‌:多轨、多相非隔离DC/DC PWM控制器
  • 特点‌:
    • 全配置多输出、多相非隔离DC/DC PWM控制器
    • 支持高达2MHz的开关频率,具有250ps的占空比分辨率
    • 集成闪存和串行接口,支持配置、监控和管理
    • 支持电压跟踪、裕量和序列
    • 支持多相电源阶段的相位添加/移除
二、封装与引脚
  • 封装类型‌:64引脚QFN
  • 主要引脚功能‌:
    • CS-xA:电源阶段xA的电流感应输入
    • Vin/Iin:输入电压/电流感应输入
    • Vtrack:电压跟踪输入
    • Temperature:温度感应输入
    • V33D/V33A/V33DIO:数字3.3V电源输入
    • DGNDx:数字地
    • nRESET:低电平设备复位输入
    • FLT-xA:外部故障输入xA
    • PMBus_Clock/Data/Alert/Cntl:PMBus接口
    • DPWM-xA:数字脉冲宽度调制器输出xA
    • SRE-xA:同步整流器使能输出xA
    • TMUX-x:温度多路复用器选择输出Sx
    • TDI/Sync_In/TDO/Sync_Out:JTAG/同步输入输出
    • TMS/PGood:JTAG测试模式选择/电源良好指示
    • nTRST:JTAG测试复位
三、电气特性
  • 电源电压‌:V33D/V33A/V33DIO 3.0V至3.6V
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 供电电流‌:IV33D 40mA至55mA(存储配置参数时)
  • ADC特性‌:12位分辨率,转换时间3.84μs
  • PMBus/I2C/SMBus接口‌:支持高达1MHz的通信频率
四、功能特点
  • 多轨多相控制‌:支持多达4个电压轨和6个相位
  • 高精度监控‌:1mV闭环分辨率,12位数字监控
  • 灵活配置‌:通过PMBus接口进行配置和监控
  • 硬件加速补偿器‌:3极点/3零点IIR补偿器,改善瞬态性能
  • 故障保护‌:多级过流保护、过压/欠压保护、过温保护
  • 自动系统识别‌:支持自动测量开环增益和稳定性裕量
  • 数据记录‌:非易失性存储器记录峰值温度和电流测量值及故障历史
五、应用信息
  • 推荐应用‌:工业/ATE、网络设备、电信设备、服务器、存储系统、FPGA/DSP和内存电源
  • 设计支持‌:提供TI Fusion Digital Power™Designer工具,支持图形化配置和仿真
六、文档支持
  • 提供了详细的数据表、引脚功能描述、电气特性和应用信息
  • 支持TI的参考设计和设计资源,方便系统集成和测试
