SR800-02双模双卡5G+4G路由器应用场景
在某大型物流配送中心,面临着数百个配送车辆和仓储设备的实时监控、追踪和管理需求。该配送中心位于城市郊区,面积达12万平方米,日均处理超过5万个包裹,配送车队超过200辆。为确保高效、安全、准确的物流运作,中心决定采用SR800-02双模双卡5G+4G路由器搭建全覆盖的物联网基础设施。
4G路由器
应用背景
该物流中心运营过程中面临多重挑战:仓库内多个区域网络覆盖不均,部分配送车辆需要在信号薄弱地区运行,系统需要24小时不间断运行以确保物流追踪持续可靠。同时,该地区夏季高温可达40℃以上,冬季最低温度可达-25℃,对设备的环境适应性提出严峻考验。
部署方案
硬件配置
每个关键节点部署SR800-02双模双卡5G+4G路由器,具体配置如下:
内存:512MB
存储:4GB EMMC
网络模块:1个工业级5G模块,1个工业级4G模块
接口配置:
1个WAN口
4个LAN口(10M/100M/1000M自适应MDI/MDIX口)
2个SIM卡接口(单屏式卡座,支持1.8V/3V的SIM/UIM卡)
4个5G天线(阻抗50欧,SMA阳头接口)
2个4G天线(阻抗50欧,SMA接口)
2个2.4G天线(阻抗50欧,SMA接口)
网络拓扑设计
采用三层级网络架构:
核心层:物流中心指挥中心,部署中央管理平台
汇聚层:各仓储分区的网络汇聚节点,每个分区部署SR800-02路由器
接入层:
静态节点:包括货架管理系统、分拣设备、安全摄像头
移动节点:配送车辆、AGV小车等移动设备
技术实现
4G路由器
双卡双模备份机制
SR800-02的双模双卡设计满足了物流中心高可靠网络需求:
主链路采用5G网络,确保高速数据传输,支持仓库内高清视频监控
备用链路采用4G LTE网络,在5G网络中断时自动切换
故障检测:系统每30秒检测主链路连通性,连续3次失败自动切换至备用链路
链路恢复:主链路恢复稳定运行3分钟后,系统自动切回主网络
工业级环境适应性
物流中心环境复杂,SR800-02的工业级设计确保稳定可靠:
工作温度范围:-35℃至+75℃,满足仓库不同季节温度要求
存储温度范围:-40℃至+85℃
工作湿度:5%~95%(无凝结)
全金属机箱设计,自然散热无噪音
IP30防护等级,防尘设计
MTBF≥100,000小时,确保长期稳定运行
安全机制
物流数据安全至关重要,系统采用多层次安全防护:
全状态包监测(SPI),防DoS攻击
访问控制列表(ACL)内容URL过滤
IPsec VPN/L2TP/PPTP/GRE/OPEN VPN加密通信
IP-MAC绑定防止地址欺骗
电源反接保护、过压保护、过流保护
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
4G路由器
远程管理
通过SNMP及星创易联STAR DEVICE MANAGER星云平台实现集中管理:
统一监控所有路由器状态和性能指标
远程配置和固件升级,无需现场操作
故障自动告警和日志记录
流量统计和分析,优化网络性能
实际应用效果
仓储管理优化
通过稳定网络连接,实现货物从入库到出库全过程实时追踪
AGV小车导航精度提升98.7%,拣货效率提高32%
视频监控覆盖率达100%,安全事故发生率降低45%
配送车队管理
车辆实时定位追踪,平均配送时间缩短18%
配送路线实时优化,平均每车每日节约燃油9.2%
紧急情况响应时间从平均15分钟缩短至3分钟
系统可靠性
网络可用性达到99.98%,年度系统中断时间不超过1.75小时
极端天气条件下(-25℃低温、40℃高温)设备正常运行
每月平均故障率低于0.5%,远低于行业平均水平
