LM5035C PWM 控制器,集成半桥和 5V SyncFET 驱动输出技术资料
LM5035C半桥控制器和栅极驱动器包含所有必要的功能 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑功率转换器 前馈。
LM5035C 是 LM5035B 半桥 PWM 控制器的功能变体。这 SR1 和 SR2 波形的幅度为 5 V,而不是 V抄送水平。 此外,软停止功能在 LM5035C 中被禁用。
*附件:具有集成半桥和 SyncFET 驱动器的 LM5035C PWM 控制器数据表.pdf
LM5035、LM5035A、LM5035B 和 LM5035C 包括一个浮动高压侧栅极驱动器,该驱动器 能够在高达 105 V 的电源电压下工作。高侧和低侧栅极驱动器的峰值电流均为 2A。内部 包括高压启动稳压器,以及可编程线路欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)。振荡器使用单个电阻器进行编程,以 频率高达 2 MHz。振荡器也可以与外部 clock同步。电流 感应输入和可编程定时器提供逐周期电流限制和可调打嗝 模式过载保护。
特性
  • 105V 和 2A 半桥栅极驱动器
  • 具有可编程延迟的同步整流器控制输出
  • 缩短了高侧和低侧驱动之间的死区时间,以实现更高的最大占空比。
  • 高压 (105 V) 启动稳压器
  • 具有线路前馈和伏特秒限制的电压模式控制
  • 电阻编程、支持 2MHz 的振荡器
  • 可编程线路欠压锁定和过压保护
  • 内部热关断保护
  • 可调软启动
  • 具有打嗝延迟定时器的多功能双模式过流保护
  • 逐周期过流保护
  • 直接光耦合器接口
  • 逻辑电平同步整流器驱动器
  • 5V 基准输出
  • 包:
    • HTSSOP-20 (热增强)
    • WQFN-24(4 毫米× 5 毫米)
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM5035C PWM 控制器
  • 类型‌:集成半桥和SyncFET驱动器
  • 特点‌:
    • 适用于工业及电信电源转换器
    • 提供105V和2A的半桥栅极驱动
    • 集成同步整流器控制输出
    • 具有可编程死区时间,支持更高最大占空比
    • 高压启动调节器(105V)
    • 电压模式控制,支持线路前馈和伏秒限制
二、封装与引脚
  • 封装类型‌:HTSSOP-20(热增强型)和WQFN-24(4mm x 5mm)
  • 主要引脚功能‌:
    • VIN‌:输入电压源
    • VCC‌:高压启动调节器输出
    • UVLO‌:欠压锁定
    • OVP‌:过压保护
    • COMP‌:PWM比较器输入
    • RT‌:振荡器频率控制
    • DLY‌:同步整流器延迟编程
    • RES‌:重启定时器
    • SS‌:软启动输入
    • HB‌:高侧驱动升压电压
    • HS‌:开关节点
    • HO‌:高侧栅极驱动输出
    • LO‌:低侧栅极驱动输出
    • SR1, SR2‌:同步整流器驱动输出
三、电气特性
  • 工作电压范围‌:VIN 13V至105V,VCC 8V至15V
  • 启动调节器电压‌:VCC = 7.6V(典型值)
  • 欠压锁定阈值‌:UVLO = 0.4V(启用),1.25V(正常工作)
  • 过压保护阈值‌:OVP = 1.25V
  • 软启动时间‌:可编程,通过SS引脚电容设置
  • 振荡器频率‌:可编程,最高可达2MHz
  • 栅极驱动能力‌:HO和LO输出峰值电流分别为2A和1.25A
四、功能特点
  • 高精度电流限制‌:具有可编程电流感测和周期限流功能
  • 多重保护‌:包括过压保护、欠压锁定、过热关断和循环限流保护
  • 软启动功能‌:减少启动时的电流冲击
  • 同步整流控制‌:提供可编程延迟的同步整流器控制输出,提高转换效率
  • 线路前馈补偿‌:改善线路瞬态响应
  • 灵活的振荡器配置‌:支持外部同步
五、应用信息
  • 典型应用‌:工业电源转换器、电信电源转换器
  • 设计指南‌:提供了详细的应用电路图和设计步骤,包括电流感测、栅极驱动、软启动和保护电路的设计
六、文档支持
  • 提供了全面的数据表,包括引脚功能描述、电气特性、功能框图、应用电路图和设计指南
  • 支持TI的参考设计和设计资源,方便系统集成和测试
