A5975AD 最高2.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用技术资料
A5975AD 是一款降压单片式开关稳压器,最小开关电流限制为 3.1 A,因此能够根据应用条件向负载提供高达 2.5 A 的直流电流。输出电压可设置为 1.235 V 至 35 V。由于带有外露框架的 HSOP8 封装,还可以实现高电流水平,从而将 RTHJ-A 降低到约 40 °C/W。该器件使用内部 P 沟道 DMOS 晶体管(典型 RDS(on) 为 250 mΩ)作为开关元件,以最大限度地减小外部元件的尺寸。内部振荡器将开关频率固定为 500 kHz。该器件的最小输入电压仅为 4 V,适用于需要在冷启动条件下运行设备的汽车应用。具有内部频率调制的逐脉冲电流限制提供了有效的恒流短路保护。
*附件:a5975ad.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 要求(有关详细信息,请参阅 PPAP)
  • 2.5 A 直流输出电流
  • 工作输入电压为 4 V 至 36 V
  • 3.3 V / (±2%) 参考电压
  • 输出电压可在 1.235 V 至 35 V 范围内调节
  • 低压差运行:100% 占空比
  • 500 kHz 内部固定频率
  • 电压前馈
  • 零负载电流作
  • 内部电流限制
  • 禁止零电流消耗
  • 同步
  • 防止反馈断开
  • 热关断
方框图
开关稳压器
一、产品概述
  • 产品名称‌:A5975AD
  • 类型‌:步降开关稳压器
  • 应用‌:专为汽车应用设计
  • 特点‌:符合AEC-Q100要求,提供高达2.5A的DC输出电流,输入电压范围从4V到36V,输出电压可调范围从1.235V到35V。
二、主要特性
  • 高电流能力‌:最小开关电流限制为3.1A,可提供高达2.5A的DC输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:支持4V至36V的输入电压范围,适合汽车冷启动等应用。
  • 输出电压可调‌:输出电压可通过外部电阻分压器调整,范围从1.235V到35V。
  • 固定频率操作‌:内部振荡器固定开关频率为500kHz。
  • 保护功能‌:包括脉冲逐周期电流限制、热关断、反馈断开保护、输出过压保护等。
三、引脚功能
  • OUT‌:稳压器输出
  • SYNCH‌:主/从同步引脚
  • INH‌:逻辑信号输入,高电平禁用设备
  • COMP‌:误差放大器输出,用于频率补偿
  • FB‌:反馈输入,直接连接时输出电压为1.23V
  • V REF‌:3.3V参考电压输出
  • GND‌:地
  • V CC‌:未调节的DC输入电压
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:4V至40V
  • 最大输出电流‌:内部限制为3.1A至4.1A
  • 开关频率‌:425kHz至575kHz
  • 电压反馈‌:1.198V至1.272V(典型值)
  • 静态电流‌:总操作静态电流5mA至7mA,待机静态电流50μA至100μA
五、保护功能
  • 电流保护‌:包括脉冲逐周期电流限制和频率折返功能,有效防止短路和过流情况。
  • 热关断‌:结温超过150°C时自动关断,防止过热损坏。
  • 反馈断开保护‌:如果反馈引脚断开,设备将自动关断以防止危险情况。
  • 输出过压保护‌:内置比较器,当输出电压超过设定阈值时关断电源级。
六、应用信息
  • 组件选择‌:提供了输入电容、输出电容和电感的选择指南。
  • 布局考虑‌:讨论了最小化噪声和干扰的布局建议。
  • 热考虑‌:提供了热阻和热阻抗的计算方法,以及散热设计的指导。
七、封装与机械数据
  • 封装类型‌:HSOP8裸露焊盘封装
  • 尺寸与标记‌:详细列出了封装尺寸、引脚排列和标记信息。
