瑞芯微RK356X主板复用接口配置方法,触觉智能嵌入式方案商
本文介绍瑞芯微RK356X系列复用接口配置的方法,基于触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。
复用接口介绍
由下图可知,红圈内容当前引脚可配置为SPI0或者PWM0功能。
RK3562
由标准系统固件以及相关系统手册可得,当前接口默认配置为SPI0功能:
console:/ # ls dev/spidev0.0
再由原理图可知当前GPIO为GPIO0_C3,下面开始将SPI0功能配置为PWM0功能。
RK3562
设备树配置
设备树路径:
kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/
第1步,禁用SPI功能,文件路径如下:
ido-evb3562-v1b.dtsi
&spi0 { + status = "disabled"; pinctrl-0 = <&spi0m0_pins &spi0m0_csn0>; spi_dev@0 { compatible = "rockchip,spidev"; reg = <0>; spi-max-frequency = <12000000>; spi-lsb-first; }; };
第2步,获取PWM0配置属性,在rk3562-pinctrl.dtsi文件获取PWM0 pinctrl属性,结合GPIO编号GPIO0_C3获取。
pwm0 { /omit-if-no-ref/ pwm0m0_pins: pwm0m0-pins { rockchip,pins = /* pwm0_m0 */ <0 RK_PC3 2 &pcfg_pull_none_drv_level_1>; }; ... };
由上可得,当前PWM0 princtrl属性为:pwm0m0_pins
第3步,配置PWM0
&pwm0 { pinctrl-0 = <&pwm0m0_pins>; status = "okay"; };
编译并测试
修改完成后单独编译内核,单独烧录kernel-5.10/boot.img包测试即可,然后开始测试。
开启PWM0节点:
#开启pwm0节点 echo 0 > sys/class/pwm/pwmchip0/export #设置频率为10KHz echo 10000 > sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period #设置占空比为50% echo 5000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle #设置电平方向,默认为inversed echo normal > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/polarity #使能PWM输出 echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
产品简介触觉智能RK3562开发板
(型号EVB3562),基于瑞芯微新一代Soc RK3562/RK3562J设计,可用于轻量级人工智能应用。EVB3562开发板配备了PCIe2.1/USB3.0 OTG/千兆网口等各类型接口,支持4G/5G通信、多摄像头及多种视频接口,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示、工业控制等行业领域。
RK3562
  • 搭载瑞芯微新一代RK3562/RK3562J芯片;
  • 1TOPS算力NPU,支持INT8/INT16/FP16等数据类型运算;
  • 支持4K@30FPS与1080P@60FPS视频解码;
  • 13M ISP,支持HDR与多路摄像头视频采集;
  • 单路MIPI-DSI,最高2048 x 1080@60fps ;
  • 单通道LVDS,最高1366 x 768@60fps ;
  • 三路独立的以太网口,其中两路千兆网口,一路百兆网口;
  • 支持5G/4G/WiFi/蓝牙无线通信;
  • 支持Android,Linux操作系统;
