鸿蒙北向开发OpenHarmony5.0 DevEco Studio开发工具安装与配置
本文介绍OpenHarmony5.0 DevEco Studio开发工具安装与配置,鸿蒙北向开发入门必备!鸿蒙北向开发主要侧重于应用层的开发,如APP开发、用户界面设计等,更多地关注用户体验、应用性能优化、上层业务逻辑的实现,需要开发者具备基本的编程知识、对操作系统原理的简单理解,以及一定的UI设计感。由触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2至5.0系统,适合鸿蒙开发入门学习。
开发板
下载后如下图所示:
开发板
点击下一步,再根据自身情况选择安装路径,如下图:
开发板
勾选桌面快捷方式,之后点击下一步,如下图:
开发板
点击安装并等待安装完成,如下图:
开发板
安装完成过后,点击【诊断】检查项是否都正确:
开发板
新建工程并运行
新建工程选择【Empty Ability】:
开发板
根据需求选择SDK版本之后点击完成,如下图:
开发板
下载HarmonyOS SDK:点击【设置】选择【OpenHarmony SDK】根据需求选择要下载的SDK
开发板
工程签名:在同步完成后点击【项目结构】对该工程进行签名配置:
开发板
修改build-profile.json5文件:
开发板
代码如下:
"products": [ { "name": "default", "signingConfig": "default", "compatibleSdkVersion": 11, "compileSdkVersion": 11, "runtimeOS": "OpenHarmony", "buildOption": { "strictMode": { "caseSensitiveCheck": true, "useNormalizedOHMUrl": false } } } ],
修改完成后点击右上角的【Sync now】进行同步,并点击Yes:
开发板
同步后结果如下:
开发板
运行工程,查看右上角同步完成,IDE能够识别设备后,运行该工程,如下图所示:
开发板
结果如图所示:
开发板
文章参考:
https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-releases-V14/releasenotes-502-release-V14
