断路器型号及其参数怎么看_断路器的工作原理
开关器件
181人已加入
  什么是断路器
  断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
  断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
  断路器的工作原理
  当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。
  当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
断路器
  低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
  现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
  断路器工作条件
  周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
  海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
  大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
  污染等级:污染等级为3级。
  控制回路:
  1、应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作;
  2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号;
  3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;
  4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置;
  5、断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线;
  6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号;
  7、弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。
  正泰常用断路器型号
断路器
断路器
  低压断路器型号
  DW10系列框架式自动开关;
  DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器;
  DW17(ME)系列万能式断路器;
  DZ10系列塑料外壳式自动开关;
  DZ15系列塑料外壳式断路器;
  DZX10系列塑料外壳式限流断路器;
  DZ20系列塑料外壳式断路器;
  DZ25系列塑料外壳式断路器;
  高压断路器型号
  DW系列高压户外安装多油断路器;
  SW系列高压户外安装少油断路器;
  SN系列高压户内安装少油断路器;
  ZW系列高压户外安装真空断路器;
  ZN系列高压户内安装真空断路器;
  LW系列高压户外安装SF6断路器;
  断路器参数怎么看
  我们在选择断路器时,一般主要看参数的前两行。该断路器参数为NBE7-63LEC63下面我们来详细的解释一下这一串字母加数字的组合,代表着什么含义。
  功能
  家用的断路器,能够附加的功能一般只有两个——漏电保护和过欠压保护。而能够在断路器的参数上体现出来的,只有漏电保护。
  参数中的字母“LE”的意思为“带漏电保护”。不带漏电的其它所有断路器,在参数中去掉“LE”即可。
  以最上面提到的那组参数为例,同样型号的不带漏电的参数为NBE7-63C63。因此,要不要漏电保护功能,可以从参数上看出来。从外观来看,普通空开自然不必说。带漏电保护功能和带过欠压保护功能的断路器,比较容易混淆。漏电保护器附件,由于名称已经写入断路器参数中了,因此在漏电保护的模块上是没有任何表达漏电保护的标记的。
  而过欠压脱扣器附件,没有写入断路器参数中,因此在模块上会有名称标注。在模块的左上角,写有MN,代表具有欠压脱扣功能。写有MV,代表具有过压脱扣功能。写有MN+MV代表具有过欠压脱扣功能。
  家用断路器在功能上的选择有限,一般选择DZ47型号,且只在插座回路安装漏电保护即可。参数示例:DZ47-32LEC32
  电流
  电流是一个断路器选择的重点。有些断路器的型号不像上面那个断路器那么好理解,比如DZ47-60C32,许多人不知道它究竟是多少安的。
  其实,我们平时说的多少安,指的是断路器的额定电流。额定电流是何意呢?就是指电路中的电流,一旦超过额定电流的数值,断路器就会跳闸。这个额定电流,就是参数中C后面的数字。
  比如C32,就是指超过32A断路器就会跳闸;C20,就是指超过20A断路器就会跳闸。
  那C前面那个数字呢,指的是断路器的框架电流。
  框架电流指的是,该断路器能够承受的最大电流,即如果电路中的电流超过该数值了,断路器就有可能被烧毁。比如DZ47-60C32,指的是断路器的框架电流为60A——在电路中的电流为32A时,断路器会跳闸。但是如果电路中的电流超过了60A,断路器就有烧毁的危险。
  断路器烧毁,可能会造成不能自动脱扣。因此,框架电流和额定电流相同的断路器,使用起来是有风险的。
  在选择断路器电流时,一定要结合实际情况,如插座额定功率、插座数量等。不可盲目追求大电流,以免发生电路过载后,断路器不跳闸的情况。
  极数是断路器选择的另一个大指标,1极又叫做1P。
  家庭单相电路使用的断路器有1P、1P+N,2P三种。其中,1P断路器是指,只可以断开火线,而且时刻监测火线上的电流,一旦火线上的电流达到额定电流,断路器可以为火线提供保护——跳闸。
  1P+N断路器是指,可以断开火线和零线,但是电流检测还是只能检测火线,为火线提供保护。
  2P断路器,可以断开火线和零线,而且同时检测火线和零线上的电流。
  一般电灯回路,可以选择1P或1P+N断路器。插座回路必须带有漏电保护附件,一般五孔插座选择1P或1P+N的漏电断路器;三孔插座必须选择2P漏电断路器。
