高集成度隔离IC技术解析:系统优化与EMC设计趋势
EDA/IC设计
1080人已加入
电子发烧友网综合报道,隔离IC是一种通过电气隔离技术实现信号或能量传输的电子元件,其核心功能是在两个电路之间建立物理或电气屏障,避免干扰、噪声或高压信号直接传递,同时确保数据或能量的可靠传输。 通常可以分为数字隔离、模拟隔离、电源隔离。以储能中的应用为例,隔离IC是其实现安全、可靠、抗干扰的关键组件,尤其在高压、复杂电磁环境或模块化设计中不可或缺。通过隔离技术,储能设备可满足安全标准、延长寿命,并提升在电网连接或工业场景中的适应性。 随着新能源汽车和工业设备对高集成度、高可靠性的需求增加,隔离IC的集成化(如“隔离+电源”或“隔离+驱动”)成为主流方向。 有研报显示,2025年汽车隔离IC市场规模预计达40-56亿元,较2021年增长3倍以上,集成化方案将加速渗透。 技术上来看,隔离IC的集成方案减少了分立元件的连接点,降低了故障率,并通过芯片级测试覆盖系统可靠性需求。并且隔离电源内置可减少外部元件数量,例如无需额外变压器或驱动电路,同时降低功耗和EMI干扰。
国内外集成化隔离IC方案
国内外已经有不少相应的集成化隔离IC方案,例如TI的ISOW7841,隔离耐压达5000V RMS,支持±8kV IEC 61000-4-2 ESD保护,CMTI≥±100kV/µs(共模瞬态抗扰度),适用于强电磁干扰环境。 内置DC-DC转换器,输入电压 3V-5.5V,支持 5V或3.3V稳压输出,最大负载电流130mA,数据速率为100Mbps,支持3正向+1反向通道,默认输出高/低电平可选。集成电源简化设计,适合空间受限且需独立供电的工业通信。该芯片主要定位是高集成度解决方案,减少外围器件成本,适合中低功率隔离系统。 国内的如纳芯微的NSIP984x和NSIP954x系列,集成了四通道数字隔离器和隔离电源,无需外部电源模块,可缩小系统尺寸,提升可靠性。 该芯片采用已申请专利的EMI改善技术,在两层PCB板、外围无磁珠和拼接电容、输入5V、带载100mA的条件下,可轻松通过CSIPR32 Class B测试。 其隔离耐压高达5kVrms,满足加强绝缘认证标准,爬电距离达8.15mm,可满足IEC 62477-1:2022 标准中直流1500V等应用需求。可以提供工规和车规版本,工作温度范围为- 40℃-125℃。 这颗芯片适用于光伏、储能、充电桩、汽车 BMS、电力设备、服务器电源以及医疗设备等对隔离接口供电有需求的系统。 还有如川土微电子CA-IS309X系列,也是一颗集成隔离电源的隔离式RS-485/RS-422收发器芯片,专为高电磁干扰场景设计。内置隔离式DC-DC转换器,支持3.3V/5.0V输出电压可选,无需外接隔离电源模块即可实现全隔离通信。 隔离耐压可达5000V RMS,确保强电侧噪声和浪涌不会干扰敏感控制电路,并通过SiO₂电容隔离层 实现信号传输,隔离栅寿命可达40年。 支持半双工和全双工模式(如CA-IS3092W为半双工,CA-IS3090W为全双工),符合TIA/EIA-485-A标准,兼容大多数RS-485/RS-422协议。 具有高共模瞬态抗扰度(CMTI)达±150kV/μs,保证信号在强干扰环境下稳定传输。总线引脚ESD防护等级±15kV(HBM),支持多达256个总线节点。工作温度范围-55℃-125℃。
小结
当前不少隔离IC通过片上变压器技术实现高集成度,简化设计。目前的集成隔离电源的设计顺应了行业对高集成、低成本、高可靠性的需求。尽管国际厂商仍具技术优势,但国内厂商凭借持续创新和本土化服务,有望在汽车与工业市场进一步扩大份额。集成隔离电源的隔离IC无疑是未来的重要趋势,尤其是在新能源汽车和可再生能源领域,这类产品将逐步成为主流解决方案。
