HarmonyOS Next V2 @Local 和@Param
@Local 背景
@Localharmony应用开发中的 v2 版本中 对标**@State**的状态管理修饰器,它解决了 @State 对状态变量更改的检测混乱的问题:
  1. @State 修饰的状态变量 可以是组件内部自己定义的
  2. @State 修饰的状态 也可以由外部父组件传递
这样就导致了状态数据来源不唯一,在大型项目中会引发难易检测和维护状态的问题。如以下代码:
@Entry
@Component
struct Index {
  @State num: number = 100
  build() {
    Column() {
      Text("父组件的数据 " + this.num)
      Son({ num: this.num })
      Son()
    .height('100%')
    .width('100%')
@Component
struct Son {
  @State num: number = 0
  build() {
    Column() {
      Button(`子组件 ${this.num}`)
        .onClick(() = > {
          this.num++
HarmonyOS
@Local 基本使用
@Local的出现就是为了解决这一类问题
  1. @Local 只能用在 @Componentv2 修饰的组件上
  2. 被**@Local**装饰的变量无法从外部初始化(无法由父组件传递进来),因此必须在组件内部进行初始化
我们对上面代码稍作修改
@Entry
@Component
struct Index {
  build() {
    Column() {
      Son({ num: this.num }) // 这里就报错啦
      Son()
    .height('100%')
    .width('100%')
@ComponentV2 // 此处调整为 @ComponentV2
struct Son {
  // 此处调整为 @Local
  @Local num: number = 0
  build() {
    Column() {
        .onClick(() = > {
          this.num++
HarmonyOS
@Local 与@State 对比
@State@Local
参数无。无。
从父组件初始化可选。不允许外部初始化。
观察能力能观测变量本身以及一层的成员属性,无法深度观测。能观测变量本身,深度观测依赖@Trace 装饰器。
数据传递可以作为数据源和子组件中状态变量同步。可以作为数据源和子组件中状态变量同步。
@Local 特别注意
  • @Local 支持观测 number、boolean、string、Object、class 等基本类型以及 Array、Set、Map、Date 等内嵌类型。
  • @Local 的观测能力仅限于被装饰的 变量本身 。当装饰简单类型时,能够观测到对变量的赋值;当装饰对象类型时,仅能观测到对对象整体的赋值;当装饰数组类型时,能观测到数组整体以及数组元素项的变化;当装饰 Array、Set、Map、Date 等内嵌类型时,可以观测到通过 API 调用带来的变化。
@Params
@Params主要表示 子组件 接收父组件传递的数据。可以和 @Local 搭配一起使用
@Params 背景
在 V1 版本的状态管理修饰符中,可以用来处理 父子传参的技术有:
  1. 普通属性,不需要特别的修饰符 , 不具备单向同步
  2. @Prop 单向同步,不能监听深层次属性的改变,也不能做到双向同步
  3. @Link 可以做到双向同步,但是不能监听深层次属性的改变,而且不能直接用在 列表渲染技术 - ForEach 中
  4. @ObjectLink 可以做到双向同步,但是必须和 @Observed 搭配使用 ,而且只能用在自定义组件上
1. 普通属性
@Entry
@Component
struct Index {
  build() {
    Column() {
      // 父组件传递过去的数据
        .onClick(() = > {
          this.num++
          console.log("", this.num)
    .height('100%')
    .width('100%')
@Component
struct Son {
  num: number = 0
  build() {
    Column() {
HarmonyOS
2. @Prop 单向同步
@Prop 单向同步
  1. 不能监听深层次属性的改变
  2. 也不能做到双向同步
在上面代码基础上 加入**@Prop**,可以检测到基本类型数据的更新
@Component
struct Son {
  @Prop num: number = 0
但是无法检测深层次属性的改变,如
class Animal {
  dog: Dog = {
class Dog {
  age: number = 100
@Entry
@Component
struct Index {
  @State
  animal: Animal = new Animal()
  build() {
    Column() {
      // 父组件传递过去的数据
      Son({ dog: this.animal.dog })
        .onClick(() = > {
          this.animal.dog.age++
          console.log("", this.animal.dog.age)
    .height('100%')
    .width('100%')
@Component
struct Son {
  @Prop dog: Dog
  build() {
    Column() {
      Button(`子组件 ${this.dog.age}`)
HarmonyOS
3. @Link 双向同步
@Link 用法和@Prop 基本一致
可以做到双向同步,但是
  1. 不能监听深层次属性的改变
  2. 而且不能直接用在 列表渲染技术 - ForEach以下代码演示这个效果
    class Dog {
      age: number = 100
    @Entry
    @Component
    struct Index {
      @State
      dogList: Dog [] = [new Dog(), new Dog(), new Dog(), new Dog()]
      build() {
        Column() {
          ForEach(this.dogList, (item: Dog) = > {
            // 此处会报错  Assigning the attribute 'item' to the '@Link' decorated attribute 'dog' is not allowed. < ArkTSCheck >
            Son({ dog: item })
              .onClick(() = > {
                item.age++
                console.log("", item.age)
        .height('100%')
        .width('100%')
    @Component
    struct Son {
      @Link dog: Dog
      build() {
        Column() {
    HarmonyOS
4. @ObjectLink
HarmonyOS
小结
可以看到,如果都是使用 v1 版本的这一套 父子传参的技术,是十分复杂难易直接上手使用的。
@Params 介绍
Param 表示组件从外部传入的状态,使得父子组件之间的数据能够进行同步:
  • @Param 装饰的变量支持本地初始化,但是不允许在组件内部直接修改变量本身。
    • 如果不本地初始化,那么必须加入 @Require
  • @Param 可以做到单向同步
  • @Param 可以检测深层次属性的修改,但是该修改在数据源上必须是整体对象的更新
  • @Params 如果也想要深度监听单个属性的修改,那么需要使用 @ObservedV2@Trace
以下代码主要演示:@Param 可以检测深层次属性的修改,但是该修改在数据源上必须是整体对象的更新
class Person {
  age: number = 100
@Entry
@ComponentV2
struct Index {
  @Local
  person: Person = new Person()
  build() {
    Column() {
      Son({ age: this.person.age })
        .onClick(() = > {
          this.person.age++
          console.log("", this.person.age)
          if (this.person.age === 105) {
            const p = new Person()
            p.age = 200
            // 整体更新,子组件可以感知到
            this.person = p
    .height('100%')
    .width('100%')
@ComponentV2
struct Son {
  // 要么设置 @Require 表示父组件必须传递数据
  // 要么设置 默认值
  @Require @Param age: number
  build() {
    Column() {
      Button(`子组件 ${this.age}`)
HarmonyOS
总结
  1. @Local 可以看成是 @State 的替代 ,单独表示组件内部的状态
  2. @Params 可以看成 @Prop @Link @ObjectLink 的替代,更加严谨
  3. @Local 和 @Params 搭配一起使用,都只能用在 @Componentv2 修饰的自定义组件上
