HarmonyOS Next V2 @Monitor 和@Computed
@Monitor 介绍
@Monitor 是状态把管理 V2 版本中的用于监听状态变量修改的技术。
它可以直接用在
  1. @ComponentV2装饰的自定义组件中,用于被@Local@Param@Provider@Comsumer@Computed修饰的状态变量中
  2. 对于深层次的数据,如深层次对象、对象数组等,需要搭配@ObservedV2@Trace一起使用。
  3. 可以同时监听多个属性
  4. 可以获取到监听属性的修改前后的数据变化
对比状态管理 V1 中的@Watch
@Monitor@Watch功能要强大不少
  1. @Watch 不能用在@ComponentV2修饰的
  2. @Watch 不具备深度监听的功能
  3. @Watch 无法同时监听多个属性
  4. @Watch 无法检测 属性修改前后的变化
@Monitor 监听单个属性
@Entry
@ComponentV2
struct Index {
  @Local num: number = 100
  @Monitor("num")
  changeNum() {
    console.log("检测到数据的修改啦")
  build() {
    Column() {
      Button(`点击修改 ${this.num}`)
        .onClick(() = > {
          this.num++
    .width("100%")
    .height("100%")
@Monitor 同时监听多个属性
@Entry
@ComponentV2
struct Index {
  @Local age: number = 200
  // 同时监听多个状态的修改
  @Monitor("num","age")
  changeNum() {
  build() {
    Column() {
      Button(`点击修改 num ${this.num}`)
        .onClick(() = > {
          this.num++
      Button(`点击修改 age ${this.age}`)
        .onClick(() = > {
          this.age++
    .width("100%")
    .height("100%")
@Monitor 的回调函数
@Monitor 的回调函数可以给我们提供这样的能力:
  1. 如果监听了多个状态,而只有一个状态发生变化时, 可以给获知到具体哪个状态发生了变化
  2. 当状态发生变化时,可以获取到变化前后的两个值
@Monitor 的回调函数的参数是 [IMonitor],它是一个对象,拥有两个属性
  1. dirty ,是一个字符串数组,里面存放了修改的状态的名称
  2. value,是一个函数,调用返回会返回一个新的对象,新对象中包含了 path:修改的状态的名称,before:修改前的数据,now:修改后的数据,另外 value() 调用时,如果不传递参数并且你是同时修改多个状态的话,那么它只会返回第一个状态,如果传递了参数-状态变量 那么就会返回该状态变量的相关信息
@Entry
@ComponentV2
struct Index {
  // 同时监听多个状态的修改
  changeNum(Monitor: IMonitor) {
    console.log("修改的状态", Monitor.dirty)
    console.log("Monitor.value()", JSON.stringify(Monitor.value("age")))
  build() {
    Column() {
      Button(`同时修改 num 和 age ${this.num}  ${this.age}`)
        .onClick(() = > {
          this.num++
          this.age++
    .width("100%")
    .height("100%")
@Monitor 深度监听
@Monitor 需要和 @ObservedV2@Trace一起使用才能实现深度监听的效果,需要注意的是:
  1. @Monitor可以直接写在 @ObserveV2 修饰的class
  2. @Monitor 也可以写在正常的组件内
@ObservedV2
class Person {
  @Trace son: Son = new Son()
@ObservedV2
class Son {
  // @Monitor可以直接写在 @ObserveV2 修饰的class中
  @Monitor("weight")
  weightChange() {
    console.log("1 儿子的体重修改了")
  @Trace weight: number = 200
@Entry
@ComponentV2
struct Index {
  person: Person = new Person()
    // @Monitor 也可以写在正常的组件内
  @Monitor("person.son.weight")
  weightChange() {
    console.log("2 儿子的体重呗修改了")
  build() {
    Column() {
      Button(`修改儿子的体重${this.person.son.weight}`)
        .onClick(() = > {
          this.person.son.weight++
    .width("100%")
    .height("100%")
@Monitor 的限制
在实际开发使用中,@Monitor也存在一些限制,无法监听内置类型(ArrayMapDateSet)的 API 调用引起的变化,如当你检测整个数组时,你对数组使用 pushsplice等常见方法修改数组,是无法检测到的。当然,当整个数组被重新赋值时,可以检测到它的变化
@ObservedV2
class Person {
  @Trace name: string = "小明"
@Entry
@ComponentV2
struct Index {
  @Local
  personList: Person[] = [new Person()]
  @Monitor("personList")
  weightChange() {
    console.log(" 检测到数组修改了")
  build() {
    Column() {
      Button("增加一个")
        .onClick(() = > {
          // 1 无效 - 无法检测到数组发生了修改
          this.personList.push(new Person())
          // 2 有效 检测到了数组发生修改
          // const newPerson = [...this.personList, new Person()]
          // this.personList = newPerson
      ForEach(this.personList, (item: Person) = > {
        Text(item.name)
    .width("100%")
    .height("100%")
另外可以通过.语法或者监听数组长度来变向实现检测数组元素发生变化
.语法
@ObservedV2
class Person {
@Entry
@ComponentV2
struct Index {
  @Local
  @Monitor("personList.0")
  // 如果要单独监听对象中的某个属性  @Monitor("personList.0.name")
  weightChange() {
  build() {
    Column() {
      Button("增加一个")
        .onClick(() = > {
          const p = new Person()
          p.name = "小黑"
          this.personList[0] = p
        Text(item.name)
    .width("100%")
    .height("100%")
监听数组长度变化
@ObservedV2
class Person {
@Entry
@ComponentV2
struct Index {
  @Local
  @Monitor("personList.length")
  weightChange() {
  build() {
    Column() {
      Button("增加一个")
        .onClick(() = > {
          p.name = "小黑"
          this.personList.push(p)
        Text(item.name)
    .width("100%")
    .height("100%")
@Computed
@Computed为计算属性,可以监听数据变化,从而计算新的值。用法比较简单
@Entry
@ComponentV2
struct Index {
  @Computed
  get numText() {
    return this.num * 2
  build() {
    Column() {
      Button("修改")
        .onClick(() = > {
          this.num++
      Text(`原数据 ${this.num}`)
      Text(`计算后 ${this.numText}`)
    .width("100%")
    .height("100%")
