浅谈电磁流量计的常见故障及排除方法
电磁流量计作为常用的流量测量仪表,在使用过程中可能会遇到各种故障。以下是对电磁流量计常见故障及排除方法的浅谈:
一、仪表显示最小或无显示
当电磁流量计显示最小或无显示时,通常意味着传感器没有流量信号输出。可能的原因及排除方法如下:
1. 电源故障:检查仪表供电是否正常,开关是否合上,熔丝是否熔断。用万用表测量各级电压判断故障。
2. 连接电缆故障:检查励磁电缆及信号电缆的接线是否松动,接线端子有无氧化、腐蚀现象,必要时紧固螺钉。
3. 传感器或转换器元器件损坏:用万用表测量励磁线圈的电阻值,判断线圈是否开路、匝间是否短路,端子或线圈的绝缘电阻是否下降。
4. 液体流动状况改变:检查液体流向和管道中的液体是否充满。若传感器中没有液体,则需要更换管道或更换安装方法,尝试垂直安装。
5. 传感器衬里层污物附着:拆下传感器进行观察,或在无法拆下时,通过测量电极的接触电阻和极化电压来间接检查和判断附着层状况。
二、仪表显示最大
仪表显示最大实际上就是流量显示超过量程上限,可能的原因及排除方法如下:
1. 信号回路断路:对传感器的输出信号线A、B、C进行短接,流量显示为零,说明信号电缆良好。流量显示仍为最大,应保持A、B、C短接,用万用表在转换器A、B、C端子处测量信号电缆及连接端子的电阻值,判断信号电缆是否正常。
2. 连接电缆故障或接线错误:检查传感器和转换器的接线是否有问题。
3. 传感器与转换器配套错误:核对传感器与转换器是否配套正确。
4. 仪表设定错误:核查设定参数,如管径、量程、测量单位、仪表常数等的设定是否正确。
5. 管道中没有流体:检查管道中是否有流体流动。
三、仪表显示偏高或偏低
流量显示值与实际流量不相符时,可能的原因及排除方法如下:
1. 仪表零点未调校好:用模拟信号输入给转换器,对零点及满量程进行检查。
2. 传感器安装位置不符合要求:检查传感器安装位置是否符合要求,直管段是否足够,传感器前是否有调节阀门。
3. 电极的绝缘电阻下降:使用兆欧表测试电缆及电极的绝缘电阻,在传感器离线且液体放空、衬里表面干燥的状态下进行。拆下传感器,用500V兆欧表分别测量两只电极对金属法兰盘的电阻,要求绝缘电阻大于100MΩ。小于该阻值,应对电极进行烘干处理。
4. 信号电缆的绝缘下降:检查电缆与端子接触是否良好,电缆及屏蔽层的接地是否合乎要求。
5. 转换器设定错误:检查转换器设定是否有错误。
四、仪表显示波动
电磁流量计的信号一般较弱,容易受到外界干扰影响,导致显示波动。可能的原因及排除方法如下:
1. 电磁干扰:确保传感器具有良好的接地,接地电阻应小于100Ω。若管道中存在杂散电流干扰,可在原接地外侧数米处增设新的接地点。使用厂家配套的电缆,并做好信号线的接地工作。尽量缩短传感器与转换器的距离,若上述措施仍无法解决问题,则可能需要更换为一体式电磁流量计。
2. 电气线路接触不良:检查转换器的接线及接线端子,可拨动接线、摇动电缆、用螺丝刀敲打转换器外壳,观察显示有没有变化。
3. 励磁线圈的绝缘电阻下降:检查测量电极是否受污染、结垢。
4. 工艺流体具有脉动性质:确认是否为工艺操作原因,流体确实发生脉动,此时流量计仅如实反映流动状况,脉动结束后故障可自行消除。
综上所述,电磁流量计的常见故障及排除方法涉及多个方面,需要根据具体情况进行排查和修复。为确保电磁流量计的正常运行和测量精度,建议用户定期进行维护和保养工作,或咨询专业的流量计生产厂家。
