随着AI大模型训练与推理需求的爆发式增长,高功率密度服务器的热管理正面临前所未有的挑战。当GPU集群功率突破20kW/柜时,传统风冷系统的散热效率已逼近物理极限,液冷技术凭借其单位体积散热能力提升百倍以上的优势,正成为AI算力基础设施的核心支撑。
在液冷系统实际应用中,流量控制精度直接影响着散热效能与系统安全。当前行业面临三大技术痛点:
1、动态流量匹配失衡
在服务器负载剧烈波动场景下,固定流量模式易导致局部热点形成,GPU核心温度骤升可能引发运算降频甚至硬件损伤。
2、能耗效率瓶颈
为应对峰值散热需求过量配置流量,不仅造成30%以上的泵机功耗浪费,更可能因系统压力激增导致管路泄漏风险。
3、多物理场耦合干扰
冷却液粘度随温度变化产生的流量测量漂移,以及高频振动引发的传感器信号失真,严重影响流量监测的长期稳定性。
奥迪威为此特别推出AI服务器液冷散热专用系列流量传感器。专为AI液冷系统研发的系列流量传感器,采用超声波与涡街双技术架构,构建从芯片级散热到机柜级热管理的全链路流量监测体系。通过+3%的测量精度与毫秒级响应速度,实现散热系统能耗与效能的动态平衡。
涡街流量传感器适用于大流量、高流速及高粘度冷冷却液场景的涡街传感器,基于卡门涡街效应原理,通过精准检测流体通过旋涡发生体时产生的涡街频率,结合流体动力学模型与信号处理技术,实现稳定、实时的流量测量。产品可动态调节冷却液流量,保障高负载运算下硬件的持续高效散热。
超声波流量传感器基于超声波时差法原理,通过精确测量超声波在冷却液中顺流与逆流传播的时间差,结合数字信号处理与流量算法,实现无干扰、高精度的液体流量监测,可无缝集成于 AI服务器液冷散热系统,实时管控冷却液流量,确保 GPU/CPU等核心部件在超频运算下的高效散热。
双模态协同应用场景
瞬态热冲击防护
在GPU集群启动瞬间,超声波传感器即时捕捉流量脉冲信号,联动变频泵完成流量补偿,将芯片温度波动控制在安全区间。
能效优化闭环
涡街传感器持续监测主管道流量基线,结合服务器负载曲线生成动态流量图谱,实现散热系统综合能效提升。
冗余安全保障
通过双传感器交叉验证机制可识别异常流量事件,在检测到微泄漏或气泡积聚时,自动切换备用循环回路并触发预警。
随着液冷渗透率向80%迈进,流量感知技术正成为智能热管理的核心中枢。奥迪威的智能流量监测解决方案将持续推动散热系统向“感知-决策-执行”一体化方向演进,为A算力的可持续增长构建可靠基石。
