TPS51611 用于IMVP6.5™ CPU/GPU vcore 的单相 D-CAP+ ™ 模式降压控制器数据手册
TPS51611 是一款完全符合 IMVP-6.5 标准的单相同步降压控制器,带有集成栅极驱动器。D-CAP+ ™ 架构和 OSR 过冲减少等高级控制功能可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS51611 支持 Intel 移动 CPU 和集成图形模式,并在 Calpella 平台中集成了 7 位 DAC。TPS51611 提供完整的 IMVP-6.5 I/O 补充,包括 VR_TT、DPRSLPVR 和 IMON。V 的可调控制核心转换速率和电压定位完善了 IMVP-6.5 的功能。此外,该TPS51611还包括两个大电流 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动具有低开关损耗的外部 FET。TPS51611 采用 5 mm × 5 mm、32 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –10°C 至 105°C。
*附件:tps51611 单相 D-CAP+ 同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 3V 至 28V 转换电压范围
  • 最少的外部零件数量
  • 完全符合 IMVP-6.5 标准,包括 VR_TT 和输出电流监视器
  • 支持 CPU 和 GPU 的 7 位 VID 代码
  • 0.3V 至 1.5V 输出电压范围
  • 0.5% V 电压核心线路/负载/温度范围内的精度
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 获得专利的输出过冲减少功能降低了输出电容
  • 可调电压定位
  • 可选 250/300/350/500 kHz 频率
  • 8 级可选电流限制
  • 具有 2A 驱动能力,带集成升压二极管的栅极驱动器
  • 采用 5 mm × 5 mm、32 引脚 QFN PowerPAD 封装
  • 应用
    • IMVP-6.5 单相 CPU 和图形 (渲染) V核心应用
参数
输出电容
一、产品概述
tps51611是一款专为在严格保密协议下为IMVP移动处理器供电而设计的单相D-CAP+同步降压控制器。终端用户必须与Intel签订有效的保密协议(CNDA)才可使用此设备。如需更多信息,请联系IMVP@list.ti.com。
二、封装与尺寸信息
  • 封装类型‌:QFN、VQFN
  • 具体封装尺寸‌:
    • QFN封装(如TPS51610IRHBR、TPS51610RHBR等):提供32引脚,尺寸包括3mm x 3mm、2.5mm x 2.5mm等,高度为2.9mm至3.18mm不等。
    • VQFN封装(TPS51611RHBR、TPS51611RHBT):32引脚,尺寸有3.56mm x 3.56mm(高度3.5mm)和2.1mm x 1.85mm(高度3.5mm)。
  • 卷带与包装信息‌:包含卷带尺寸、卷筒直径、口袋象限分配等详细信息,以适应自动化装配需求。
三、热与机械性能
  • 热焊盘‌:封装中包含热焊盘,需焊接至印刷电路板以实现热管理和机械稳定性。
  • 布局与焊接指导‌:提供详细的电路板布局示例、焊盘图案、以及焊接掩膜开口指导,确保良好的焊接质量和散热性能。
