TPS51621 用于 IMVP6.5 CPU/GPU vcore 的双相 D-CAP+™Mode 降压控制器数据手册
TPS51621 是一款可选的双相或单相、完全兼容的 IMVP-6.5 降压控制器,带有集成栅极驱动器。D-CAP+ 架构和 OSR 过冲减少等高级控制功能可提供快速瞬态响应和最低的输出电容。TPS51621还支持轻负载的单相作。IMVP-6.5 I/O 的完整补充集成到 TPS51621 中,包括 VR_TT、DPRSLPVR、PSI 和输出电流监控 (IMON)。PSI 用于控制活动相位的数量。进入和退出双相模式非常顺畅。
*附件:tps51621 双相 D-CAP+TM 降压控制器数据表.pdf
V 的可调控制核心转换速率和电压定位完善了 IMVP-6.5 的功能。此外,该TPS51621还包括两个大电流 MOSFET 栅极驱动器,以极高的速度和低开关损耗驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。TPS51621 采用节省空间的热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 -10°C 至 105°C。
特性
  • 可选择双相或单相
  • 可选择 CPU 或 GPU 模式
  • 最少的外部零件数量
  • 完整的 IMVP-6.5 功能集,包括 VR_TT 和输出电流监视器 (IMON)
  • ±8 mV V核心线路/负载/温度范围内的精度
  • 7 位 DAC
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 获得专利的输出过冲减少 (OSR)
    降低了输出电容
  • 精确、可调的电压定位
  • 可选 200/300/400/500 kHz 频率
  • 专利待定 AutoBalance 阶段平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 3V 至 28V 转换电压范围
  • 带集成升压二极管的快速 MOSFET 驱动器
  • 集成过压保护 (OVP)
  • 小型 6 × 6、40 引脚 QFN PowerPAD 封装
  • 应用
    • IMVP-6.5 伏核心适配器、电池、NVDC 或 3 V/5 V/12 V 电源轨的应用
参数
栅极驱动器
一、产品概述
  • 设计目的‌:tps51621是一款专为在严格保密协议下为IMVP移动处理器供电而设计的双相D-CAP+TM降压控制器。
  • 保密协议‌:终端用户必须与Intel签订有效的保密协议(CNDA)才能使用此设备。
  • 联系信息‌:如需更多信息,请联系IMVP@list.ti.com。
二、封装与尺寸信息
封装类型与尺寸
  • 主要封装‌:VQFN
  • 具体型号及尺寸‌:
    • TPS51621RHAR:40引脚,尺寸3.67mm x 3.67mm,高度3.8mm。
    • TPS51621RHAT:40引脚,尺寸2.1mm x 1.85mm,高度3.5mm。
卷带与包装信息
  • 卷带尺寸‌:包含卷带宽度、卷筒直径、口袋象限分配等详细信息,以适应自动化装配需求。
  • 示例‌:对于TPS51621RHAR,卷筒直径为330mm,卷带宽度为16.4mm;对于TPS51621RHAT,卷筒直径为180mm,卷带宽度为16.4mm。
三、环保与合规性
  • RoHS合规‌:产品符合欧盟RoHS要求,不含有害物质或含量低于规定限值。
  • 绿色包装‌:部分产品标记为“Green”,表示其氯(Cl)和溴(Br)基阻燃剂含量符合JS709B低卤素要求。
四、市场状态与样品信息
  • 市场状态‌:ACTIVE,即推荐用于新设计。
  • 样品可用性‌:部分型号提供样品。
五、热与机械性能
  • 热管理‌:封装设计包含热焊盘,需焊接至印刷电路板以实现有效的热管理。
  • 机械稳定性‌:通过特定的封装设计和材料选择,确保机械稳定性。
