想用好树莓派最好带上这些东西!
树莓派
从DIY气象站、无线电台到多系统切换设备,Raspberry Pi能打造的有趣项目不胜枚举。但要充分发挥这些创意,往往需要额外设备、传感器或HAT扩展板的加持。基于多年构建数十个实用、酷炫甚至堪称"疯狂"的单板机项目经验,以下是我与Raspberry Pi形影不离的装备清单。
树莓派
传感器/LED/电路元件套装
别忘了面包板
如果你已经有了一个Raspberry Pi,以下几个配件可以让你在电路上领先一步。
您可以使用Raspberry Pi SBC上的GPIO引脚来连接电阻、led和显示器的项目。同样,您需要一个传感器或HAT扩展板来将您的树莓Pi变成一个温度、压力和湿度监控系统。对于那些试图在项目中添加晶体管、电容器和其他复杂组件的硬核玩家来说,我还建议拿一块试验板来连接额外的模块,避免阻塞您的SBC。
树莓派
摄像头模组
新手友好,硬核必备
树莓派树莓派树莓派树莓派树莓派
因为许多流行的Raspberry Pi项目都围绕着相机,所以我总是放一个备用模块。对于初学者来说,你可以用延时相机来记录物体随时间的变化。新款Raspberry Pi用户可以利用您的摄像头模块在全功能监控系统检测到馈送中的运动时发送警报。
你甚至可以在你的微型实验机器上安装一个红外摄像机,为你的NVR系统增加夜视功能。如果你是一个无人机爱好者,可以将其安装在Raspberry Pi无人机上录制航拍画面
树莓派
PCIe转NVMe适配器
仅限Raspberry Pi 5用户
树莓派
你会经常发现我在抱怨XDA最新的Raspberry Pi的规格。虽然我希望RPi 5有一个PCIe 3.0接口,但Gen 2.0端口也可以为单板机提供几个连接选项。通常可以使用适配器连接SSD来扩展存储。
如果你想增强SBC的机器学习能力,你可以获得官方的AI套件,并将其与基于Frigate的NVR设置配对。然后还有一个选项,将一个全功能的显卡连接到主板上,尽管这需要较高的DIY能力。
树莓派
备用MicroSD卡
低成本多系统切换方案
当你想尝试不同风格的Linux时,换发行版可能是一个很好的选择。像Raspberry Pi系列这样的SBC可以让你在microSD卡之间循环切换,而不是限制你使用一个live发行版或强迫你在一个SSD/HDD上设置多个分区。
鉴于其低廉的价格,你可以用与固态硬盘相同的成本购买几个microSD卡。如果distro hopping不符合你的喜好,你甚至可以使用你的microSD卡来存储你最喜欢的项目。我在我的Raspberry Pi工作站中使用了多达10张卡,其中大部分都采用了完全不同的操作系统。
树莓派
便携触控屏+键盘
DIY玩家终极外设
树莓派树莓派树莓派
当我在1月份收到Elecrow CrowView Note 14时,我用它进行的第一个实验是组装一台Raspberry Pi笔记本电脑。虽然我不得不在Linux领域寻找完美的发行版,但结果在所有方面都超出了我的预期,除了电池寿命。
最精彩的部分?拥有一台带有内置键盘和电池的便携式显示器,可以更轻松地处理其他DIY项目。无论是测试您最喜爱的仿真平台,还是配置晦涩难懂的操作系统,将显示器与键盘相结合的设备都是您为Raspberry Pi准备的最佳配件。
用有用的外设构建强大的Raspberry Pi工作站
如果你还在寻找可以搭配Raspberry Pi的酷设备,我有几个其他的建议。对于想要为Raspberry Pi制作自己的配件的DIY爱好者来说,3D打印机是一笔很好的投资。USB集线器也可以派上用场,我特别建议为新的树莓Pi型号选择一个主动冷却器。
树莓派树莓派树莓派树莓派树莓派
原文链接:
https://www.xda-developers.com/useful-raspberry-pi-modules/
