TPS53125 4.5V 至 24V、350kHz 同步双 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53125 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压控制器。这 部件使系统设计人员能够经济高效地完成各种终端设备的套件 电源总线稳压器具有较少的外部元件数量和低待机功耗。主要的 TPS53125 的控制回路使用 D-CAP™ 模式拓扑,可提供非常快速的瞬态 响应。
TPS53125 还具有专有电路,使设备不仅能够适应低 等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP/SP-CAP,以及陶瓷电容器 电容器。该器件提供方便高效的作,转换电压为 4.5 V 至 24 V,输出电压为 0.76 V 至 5.5 V。
*附件:用于低压电源轨的 TPS53125 Dual Synchronous Step-Down Controller 数据表.pdf
TPS53125采用 24 引脚 RGE 和 PW 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C 环境温度范围。
特性
  • D-CAP2™ 模式控制
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件即可实现环路补偿
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 高初始参考精度 (±1%)
  • 低输出纹波
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 24 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 低侧 R DS(开启) 无损电流感应
  • 具有集成升压二极管的自适应栅极驱动器
  • 可调软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 350kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 30mV 至 300mV OCP 阈值电压
  • I 时热补偿 OCP 为 4000 ppm/°C旅行
  • 应用
    • 低功率系统中的负载点调节,适用于广泛的应用
      • 数字电视电源
      • 联网家庭终端
      • 数字机顶盒 (STB)
      • DVD 播放器/录像机
      • 游戏机
参数
终端设备
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS53125 Dual Synchronous Step-Down Controller
  • 应用‌:专为低压电源轨设计的双路同步降压控制器,适用于数字TV电源供应、网络家庭终端、数字机顶盒(STB)、DVD播放器/录像机、游戏机等多种低功耗系统的负载点调节。
二、产品特点
  • D-CAP2™模式控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部环路补偿元件,兼容陶瓷输出电容器。
  • 高精度初始参考电压‌:±1%。
  • 低输出纹波‌。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至24V。
  • 输出电压范围‌:0.76V至5.5V。
  • 低待机功耗‌。
  • 自适应门极驱动器‌:集成升压二极管。
  • 可调软启动‌。
  • 非下沉式预偏置软启动‌。
  • 350kHz开关频率‌。
  • 逐周期过流限制控制‌。
  • 热补偿过流保护‌。
三、封装与尺寸
  • 主要封装‌:VQFN (24引脚,4mm x 4mm) 和 TSSOP (24引脚,4.4mm x 7.8mm)。
  • 热焊盘设计‌:需焊接至印刷电路板以实现良好的热传导和机械性能。
四、电气特性
  • 供电电流‌:典型值为800μA(VIN供电电流)。
  • 软启动时间‌:可通过外部电容编程。
  • 过流保护‌:通过TRIP引脚设置过流阈值,具有温度补偿功能。
  • 过压/欠压保护‌:监测反馈电压以检测过压和欠压情况。
  • 热关断保护‌:结温超过150°C时自动关断。
五、应用信息
  • 典型应用电路‌:提供了从12V输入产生1.8V和1.05V双输出的典型应用电路。
  • 设计步骤‌:包括选择电感、输出电容器、输入电容器、自举电容器、VREG5和V5FILT电容器、输出电压设定点电阻、过电流设定点电阻以及软启动电容器等。
六、布局建议
  • 输入/输出电流环路‌:保持尽可能小,以减小寄生电感和辐射发射。
  • 地连接‌:模拟和非切换组件应远离切换组件,信号地和功率地应单点连接。
  • 热管理‌:热焊盘应直接连接至PCB上的散热焊盘。
