TPS40200-HT 高温宽输入非同步降压 DC/DC 控制器数据手册
TPS40200 是一款灵活的异步控制器,内置 200mA 驱动器,用于 P 沟道 FET。该电路在高达 52 V 的输入下工作,具有省电功能,一旦外部 FET 完全导通,就会关闭驱动器电流。此功能扩展了器件的灵活性,使其能够在高达 52 V 的输入电压下工作,而不会消耗过多的功率。该电路采用电压模式反馈工作,并具有前馈输入电压补偿功能,可立即响应输入电压变化。积分 700 mV 基准被调整至 2%,提供了精确控制低电压的方法。时钟频率、软启动和过流限制都可以通过单个外部元件轻松编程。该器件具有欠压闭锁功能,可轻松与其他控制器或系统时钟同步,以满足排序和/或降噪要求。
*附件:tps40200-ht 宽输入范围、异步电压模式控制器数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围 5.5 V 至 52 V
  • 输出电压(700 mV 至 87% V )
  • 200mA 内部 P 沟道 FET 驱动器
  • 电压前馈补偿
  • 欠压锁定
  • 可编程固定频率
    (35 kHz 至 500 kHz)作
  • 可编程短路保护
  • 打嗝过流故障恢复
  • 可编程闭环软启动
  • 700mV 1% 参考电压
  • 外部同步
  • 应用
    • 井下钻探
    • 高温环境
  • 支持极端温度应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 可在极端 (–55°C/210°C)温度范围内使用^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • Texas Instruments 高温产品采用高度
      优化的硅(裸片)解决方案,并增强了设计和工艺
      ,可在扩展
      温度下最大限度地提高性能。
参数
控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS40200-HT 宽输入范围、异步电压模式控制器
  • 特点‌:支持极端温度应用,输入电压范围宽(5.5V至52V),输出电压灵活(700mV至87%VIN),内置200mA P-通道FET驱动器,具有多种保护功能(如过流保护、欠压锁定等)。
二、应用领域
  • 主要应用‌:适用于下井钻探、高温环境等极端条件下的电源管理,如工业控制、汽车电子等领域。
三、产品特性
  • 宽输入电压范围‌:5.5V至52V,适应多种供电环境。
  • 输出电压范围‌:700mV至87%VIN,提供灵活的电压输出选项。
  • 内置驱动器‌:200mA P-通道FET驱动器,支持高速开关操作。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、欠压锁定、热关断等,提高系统可靠性。
  • 可编程特性‌:固定频率、软启动时间、过流限制等均可通过外部元件编程。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,如SOIC-8、CFP(HKJ/HKQ)等,满足不同应用需求。
  • 尺寸信息‌:具体尺寸因封装类型而异,详细尺寸信息请参考数据表。
五、电气特性
  • 工作温度范围‌:支持极端温度应用,工作温度范围可达-55°C至210°C。
  • 静态电流‌:低静态电流设计,有助于降低系统功耗。
  • 效率‌:高效率设计,适用于多种功耗敏感的应用场景。
六、典型应用电路
  • 应用示例‌:数据表中提供了多个典型应用电路,如8V至12V输入、3.3V或5V输出的降压转换器电路等。
  • 设计指南‌:详细说明了电路设计步骤、元件选型、布局布线建议等,帮助用户快速完成电路设计。
七、布局与布线建议
  • AC电流环路‌:建议保持AC电流环路尽可能短,以减少寄生电感和辐射发射。
  • 地连接‌:模拟和非切换组件应远离切换组件,信号地和功率地应单点连接。
  • 热管理‌:注意热焊盘的连接和散热设计,确保控制器在极端温度下的稳定工作。
