输电线路导线舞动在线监测装置应对方案解析
输电线路舞动是指架空输电线路导线在偏心覆冰后,在风的激励下产生的一种低频率、大振幅自激振动现象。其主要特征如下:
1、地域分布广泛:舞动区域已遍及我国大部分地区,传统易舞区如湖北、河南、辽宁等仍是舞动最为严重的地区,而湖南、河北、山东、浙江等省份近年来也相继发生了大范围的舞动现象。
2、发生频率增加:舞动已不再是小概率事件,其发生频率呈现逐渐增加的趋势。
3、持续时间变长:由于有利于舞动的天气条件相对稳定,舞动的持续时间变长,破坏强度增大。
4、特高压线路风险高:部分特高压线路为东西走向,且经过舞动高发区,舞动能量大、破坏力强,金具易疲劳损伤,潜在风险大。
应对方案:输电线路导线舞动在线监测装置
原理概述
输电线路导线舞动监测装置通过安装在导线上的高精度加速度传感器,实时采集导线舞动时的三轴加速度数据,并通过2.4GHz无线通信方式发送到监测基站,经过处理和分析,将数据通过4G/5G/OPGW/WIFI等通信方式回传至监测中心。中心系统根据上传的一个档距内的各测量点的舞动轨迹数据,还原导线的舞动轨迹,从而实现对输电线路舞动情况的实时监测。
监测系统组成
1、三轴加速度传感器:用于采集导线舞动时的加速度数据,能够同时测量水平和垂直方向的加速度。
2、微气象传感器:实时监测输电线路环境温度、湿度、风速、风向等气象参数,为舞动预测提供重要依据。
3、数据采集模块:将加速度传感器采集到的模拟信号转换为数字信号,并进行初步处理和存储。
4、数据传输模块:通过无线通信技术(如4G/5G、LoRa等)将采集到的数据传输到监控中心。
5、监控中心:对传输过来的数据进行分析处理,计算舞动的幅值、频率和轨迹,并在必要时发出预警。
