MAX19985A双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器技术手册
概述
MAX19985A高线性度、双通道、下变频混频器可为700MHz至1000MHz接收机应用提供8.7dB增益、+25.5dBm IIP3和9.0dB噪声系数。该混频器具有900MHz至1300MHz LO频率范围,适合蜂窝或新700MHz频带中高端LO注入结构。MAX19985支持低端LO注入,该器件与MAX19985A引脚、功能兼容。
除具有优异的线性度和噪声性能外,MAX19985A还具有非常高的元件集成度。该器件包括两个双平衡无源混频器核、两个LO缓冲器、一个双输入LO选择开关以及一对差分IF输出放大器。片内集成的非平衡变压器使器件能够接收单端RF和LO输入。
MAX19985A需要一个标称为0dBm的LO驱动,电源电流在VCC = +5.0V时的典型值为330mA、在VCC = +3.3V时的典型值为280mA。
MAX19985/MAX19985A与MAX19995/MAX19995A 1700MHz至2200MHz混频器引脚兼容,与MAX19997A/MAX19999 1850MHz至3800MHz混频器引脚相似。这使得该系列下变频混频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
MAX19985A采用带裸焊盘的6mm x 6mm、36引脚、薄型QFN封装。在TC = -40°C至+85°C扩展级温度范围内,可保证电气性能。
数据表:*附件:MAX19985A双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器技术手册.pdf
应用
  • 700MHz LTE/WiMAX™基站
  • 850MHz WCDMA和cdma2000®基站
  • 固定宽带无线接入
  • GSM850/900 2G和2.5G EDGE基站
  • iDEN®基站
  • 军用系统
  • 个人移动无线装置
  • 无线本地环路
特性
  • 700MHz至1000MHz RF频率范围
  • 900MHz至1300MHz LO频率范围
  • 50MHz至500MHz IF频率范围
  • 8.7dB (典型值)转换增益
  • 9.0dB (典型值)噪声系数
  • +25.5dBm (典型值)输入IP3
  • +12.6dBm (典型值)输入1dB压缩点
  • PRF = -10dBm时,具有76dBc (典型值)的2LO-2RF杂散抑制
  • 双通道,理想用于各种接收机应用
  • 48dB (典型值)通道间隔离
  • 低至-3dBm至+3dBm的LO驱动
  • 集成LO缓冲器
  • 内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为46dB,开关时间为50ns
  • 引脚兼容于MAX19995/MAX19995A系列的1700MHz至2200MHz混频器
  • 引脚相似于MAX19997A/MAX19999系列的1850MHz至3800MHz混频器
  • 采用+5.0V或+3.3V单电源供电
  • 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
典型操作特性
混频器
引脚描述
混频器
详细说明
MAX19985A 是一款双通道下变频器,旨在提供 8.7dB 的变频增益、+25.5dBm 的三阶交调截点(典型输入 1dB 压缩点)和 9.0dB 的噪声系数。
为实现高线性度性能,MAX19985A 采用了高水平的元件集成。该器件集成了两个双平衡混频器,用于双通道下变频。主通道和分集通道均包含一个巴伦和匹配电路,以实现 50Ω 单端输入接口,用于射频端口和两个本振端口。集成的单刀双掷(SPDT)开关在本振端口之间提供 50ns 的切换时间,射频到本振的隔离度为 40dB,本振泄漏为 6dB。此外,集成的本振缓冲器为 MAX19985A 的输入提供了高本振驱动电平,降低了混频器核心所需的本振驱动。两个通道的输入范围均为 -3dBm 至 +3dBm。IF 端口均为差分输出,非常适合增强 2LO - 2RF 性能的下变频应用。
在宽频率范围内保证规格,可用于 WCDMA、GSM/EDGE、iDEN、cdma2000 和 LTE/MAX 蜂窝以及 700MHz 频段基站。MAX19985A 的射频输入范围为 700MHz 至 1000MHz,本振范围为 900MHz 至 1300MHz,中频范围为 50MHz 至 500MHz(外部中频元件设置下限频率范围,详见“典型工作特性”)。超出这些范围的操作也是可能的(详见“典型工作特性”获取更多信息)。虽然该器件针对高边本振注入应用进行了优化,但也能在低边本振注入模式下良好运行。然而,随着 f_{LO} 持续降低,性能会下降。如需增加低边本振性能,请参考 MAX19988 数据手册。
射频端口和巴伦
主通道和分集通道的射频输入端口在内部均匹配至 50Ω,无需外部匹配元件。需要一个直流阻断电容,因为输入在内部通过片上巴伦接地短路。在 770MHz 至 915MHz 的射频频率范围内,射频端口回波损耗通常优于 20dB。
本振输入、缓冲器和巴伦
MAX19985A 针对 900MHz 至 1300MHz 的本振频率范围进行了优化。作为一项附加功能,MAX19985A 包含一个内部 SPDT 开关,用于跳频应用。该开关在两个单端本振端口之间进行选择,允许外部振荡器在特定频率下进行调谐。开关时间通常为 50ns,这对于非 GSM 应用来说足够快。如果跳频不常用,只需通过输入逻辑设置开关即可。逻辑输入 LO1 和逻辑低电平输入 LO2,其中 LO1 和 LO2 输入在内部匹配至 50Ω,仅需一个 82pF 的隔直电容。为避免对 Vcc 造成损坏,在施加数字逻辑之前,必须先向 LOSEL 施加电压。或者,也可以在 LOSEL 之前串联一个 1kΩ 的电阻。在向 Vcc 施加输入电流的应用中,应使用 LOSEL。
主通道和分集通道集成了一个两级本振缓冲器,可实现宽范围的本振输入功率。片上低损耗巴伦,连同本振缓冲器,驱动双平衡混频器。从混频器输入到中频输出的所有互连和匹配元件均在片上集成。
高线性度混频器
MAX19985A 双通道下变频器的核心由一对双平衡高性能无源混频器组成。片上本振缓冲器的大摆幅提供了卓越的线性度。与集成中频放大器相结合,级联的三阶交调截点、2LO - 2RF 抑制和噪声系数性能通常分别为 +25.5dBm、76dBc 和 9.0dB。
差分中频
MAX19985A 的中频频率范围为 50MHz 至 500MHz,低端频率取决于外部中频元件的频率响应。请注意,这些差分端口对于增强 IP2 性能非常理想。单端中频应用需要一个 4:1(阻抗比)巴伦,将 200Ω 差分阻抗转换为 50Ω 单端系统。经过巴伦后,回波损耗通常为 18dB。用户可以使用差分中频放大器,但如果同时使用直流偏置,则需要在 DC/IFD - 和 IMF/IFM - 端口使用隔直电容,以防止外部直流进入混频器的中频端口。
典型应用电路
混频器
