LM25085-Q1 汽车级 4.5-42V 宽输入电压、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM25085 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种应用的小型、高效的降压稳压器。这 高压控制器包含一个 PFET 栅极驱动器和一个高压偏置稳压器,其中 可在 4.5V 至 42V 的宽输入范围内工作。恒定导通时间调节原理要求 环路补偿,简化电路实现,并实现超快负载瞬态 响应。由于以下原因,工作频率几乎保持恒定,线路和负载变化 输入电压和导通时间之间的反比关系。PFET 架构允许 100% 低压差电压的占空比作。Either the R DS(开启) 的 PFET 或外部检测电阻器可用于检测过流电流 检波。
*附件:lm25085-q1.pdf
特性
  • LM25085-Q1 是一款符合
    AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品(–40°C 至 125°C
    工作结温)
  • 4.5V 至 42V 宽输入电压范围
  • 使用 R 的可调电流限制 DS(开启) 或电流检测电阻器
  • 可编程开关频率至 1MHz
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 几乎恒定的工作频率,线路和
    负载变化
  • 可调输出电压 (1.25V)
  • 精准的 ±2% 反馈基准
  • 能够实现 100% 占空比作
  • 内部软启动定时器
  • 集成高压偏置稳压器
  • 热关断
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM25085-Q1
  • 类型‌:高效率PFET降压开关控制器
  • 特点‌:支持宽输入电压范围(4.5V至42V),恒定导通时间控制,无需环路补偿,适用于各种高效降压调节器设计。
二、应用领域
  • 主要应用‌:包括汽车电子信息娱乐系统、电池/超级电容器充电器、LED驱动器等。
三、产品特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至42V,适应多种供电环境。
  • 恒定导通时间控制‌:无需环路补偿,简化电路设计,提供快速负载瞬态响应。
  • 高精度反馈参考‌:±2%反馈参考电压,确保输出电压精度。
  • 可编程开关频率‌:最高可达1MHz,支持多种应用需求。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏,提高系统可靠性。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供HVSSOP-PowerPAD、WSON等多种封装选项。
  • 尺寸信息‌:具体尺寸因封装类型而异,详细尺寸信息请参考数据表。
五、电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C(LM25085-Q1为汽车级,满足AEC-Q100 Grade 1标准)。
  • 低静态电流‌:在关断模式下,静态电流低至175μA,有助于降低系统功耗。
  • 高效率‌:采用PFET架构,支持高达100%的占空比操作,提高转换效率。
六、典型应用电路
  • 设计示例‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括元件选型、布局布线建议等。
  • 设计指南‌:通过WEBENCH®软件可快速生成完整的设计方案,简化设计流程。
七、布局与布线建议
  • 电流环路‌:建议保持电流环路尽可能短,以减少寄生电感和辐射发射。
  • 热管理‌:有效利用PCB上的铜层和热焊盘进行散热设计,确保芯片在高功率应用中的稳定工作。
  • 滤波电容‌:输入和输出滤波电容应尽可能靠近芯片引脚放置,以减少噪声干扰。
