EtherNet/IP转Modbus TCP实现施耐德PLC与罗克韦尔变频器连接通讯的配置案例
Ethernet
一、案例背景
在新能源汽车蓬勃发展的当下,电池 PACK 生产线的自动化和智能化水平至关重要。某新能源汽车电池制造企业的生产线中,部分电机采用了罗克韦尔自动化的PowerFlex系列变频器,支持EtherNet/IP协议,以实现精确的速度和扭矩控制。而生产线的监控系统采用了施耐德电气的Unity系列PLC作为Modbus TCP主站设备,用于集中监控和管理整个生产过程。为了实现变频器与监控系统之间的数据交互,企业选用了远创智控的YC-EIPM-TCP协议转换网关。
二、硬件设备
施耐德  PLC:支持标准的Modbus TCP协议
罗克韦尔变频器:支持标准的EtherNet/IP协议
远创智控YC-EIPM-TCP协议网关:用于实现连接EtherNet/IP设备和网络到Modbus TCP网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到Modbus TCP网络系统,也可提供来自Modbus TCP的数据给EtherNet/IP设备使用。
Ethernet
三、技术指标
在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
在EtherNet/IP侧,该设备将作为支持EtherNet/IP通讯扫描器。
支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制.
最大连接数:126个从站
供电:24VDC(±5%),最大功率  3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
Ethernet
四、设备配置及安装
将远创智控YC-EIPM-TCP网关安装在控制柜内,接通 24V 直流电源。
使用以太网网线将网关的 EtherNet/IP 端口与罗克韦尔 PowerFlex 变频器的以太网接口相连。
同样通过以太网网线将网关的 Modbus TCP 端口连接到施耐德 Unity 系列 PLC 的以太网接口。
参数配置
打开远创智控提供的网关配置软件,通过以太网将配置计算机连接到网关的配置端口。
在 EtherNet/IP 侧,设置网关的 IP 地址、子网掩码和网关地址,确保与罗克韦尔 PowerFlex 变频器所在的网络一致。同时,添加变频器的设备描述文件,配置通信参数,如连接超时时间、心跳周期等。
创建工程
双击EIPscan软件图标
EIPscan Test Tool打开软件,在弹出窗口选择PC本机IP地址,如下图:
Ethernet
选择“OK”按钮打开软件,如下图:
Ethernet
添加EIP模拟从站配置
通过TCP主站修改数据,观察EIP侧从站数据变化。
鼠标右击选择刚才选择IP地址对应的电脑图标,如图所示:
Ethernet
在弹出菜单栏选项选择第三项“Configure Assembly”,弹出窗口如下:
Ethernet
首先添加EIP从站对网关主站输出数据长度,在“Instance”栏写入值“100”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Producing”选项,如图所示:
Ethernet
点击“Add”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
Ethernet
接着添加EIP从站对网关主站输入数据长度,在“Instance”栏写入值“150”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Consuming”选项,如图所示:
Ethernet
点击“ADD”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:
Ethernet
点击“OK”按钮,将EIP从站配置添加到软件配置中,如图所示:
Ethernet
在 Modbus TCP 侧,设置网关的 Modbus TCP 从站地址,使其与施耐德 Unity 系列 PLC 的主站地址相匹配。配置数据映射关系,将变频器的运行参数(如频率、电流、电压等)映射到 Modbus TCP 的寄存器中。
TCP主站写命令输出,监控截图:
Ethernet
EIP侧从站数据输入,监控截图
Ethernet
通过EIP侧从站修改数据,观察TCP侧主站数据变化。
EIP侧模拟从站数据输出,监控截图:
Ethernet
TCP侧主站数据输入,监控截图:
Ethernet
系统集成与功能实现
数据交互
远创智控 YC - EIPM - TCP 网关实现了罗克韦尔 PowerFlex 变频器与施耐德 Unity 系列 PLC 之间的数据透明传输。PLC 可以实时获取变频器的运行状态和参数,如电机的转速、负载情况等,以便对生产过程进行精确监控和调整。
同时,PLC 也可以通过网关向变频器发送控制指令,如启动、停止、调速等,实现对电机的远程控制。
故障诊断与报警
当变频器出现故障时,其故障信息会通过网关实时传输到 PLC。PLC 根据预设的报警规则,及时发出声光报警信号,提醒操作人员进行处理。
操作人员可以通过 PLC 的监控界面查看故障详情,快速定位故障原因,减少故障处理时间,提高生产线的可靠性和稳定性。
生产数据统计与分析
PLC 收集到的变频器运行数据可以存储在数据库中,用于生产数据的统计和分析。通过对电机的能耗、运行时间等数据的分析,企业可以优化生产流程,降低生产成本,提高生产效率。
项目效果
提高生产效率:通过实现变频器与监控系统的无缝连接,生产线的自动化程度得到了显著提高,生产效率提升了 18%。
降低维护成本:及时的故障诊断和报警功能,使得设备故障能够得到快速处理,减少了设备停机时间,降低了维护成本。
优化生产管理:生产数据的统计和分析为企业的生产管理提供了有力支持,有助于企业制定更加科学合理的生产计划和决策。
