LM5118-Q1系列 3V 至 75V 宽 VIN、电流模式非同步降压-升压控制器数据手册
LM5118-Q1 宽电压范围降压-升压开关稳压器控制器具有使用最少的外部元件实现高性能、高性价比降压-升压稳压器所需的所有功能。当输入电压小于或大于输出电压时,Buck-Boost 拓扑结构可保持输出电压调节,使其特别适合汽车应用。LM5118-Q1 在输入电压足以大于稳压输出电压时用作降压稳压器,并在输入电压接近输出时逐渐过渡到降压-升压模式。这种双模方法可在较宽的输入电压范围内保持稳压,在降压模式下具有最佳转换效率,在模式转换期间具有无毛刺输出。这款易于使用的控制器包括用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。稳压器控制方法基于使用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制降低了脉宽调制电路的噪声敏感性,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。其他保护功能包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功率增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,具有外露芯片安装焊盘,有助于散热。
*附件:LM5118-Q1 宽电压范围降压-升压控制器数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 3 V 至 75 V 的超宽输入电压范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 降压和升压模式之间的平滑过渡
  • 开关频率可编程至 500 KHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高压偏置稳压器
  • 集成高压侧和低压侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准准确度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP (裸露焊盘)
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM5118-Q1
  • 类型‌:宽电压范围降压-升压控制器
  • 特点‌:支持3V至75V的超宽输入电压范围,具有双模式(降压和降压-升压)操作,适用于汽车和工业应用。
二、应用领域
  • 主要应用‌:包括汽车信息娱乐系统、汽车启停系统、工业降压-升压电源等。
三、产品特性
  • 超宽输入电压范围‌:3V至75V,适用于各种复杂供电环境。
  • 双模式操作‌:根据输入电压和输出电压的关系,自动切换降压或降压-升压模式,确保输出电压稳定。
  • 可编程开关频率‌:开关频率可编程至500kHz,支持同步功能,实现多个设备间的同步操作。
  • 内部高压偏置调节器‌:集成高压偏置调节器,简化外部电路设计。
  • 集成高低侧栅极驱动器‌:提供完整的栅极驱动解决方案,支持外部MOSFET的高效控制。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和使能输入等,提高系统可靠性。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚HTSSOP封装,具有裸露的散热焊盘,有助于热量散发。
  • 尺寸信息‌:6.50mm × 4.40mm(封装体尺寸),具体尺寸信息请参考数据表。
五、电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C,满足汽车级应用需求(AEC-Q100 Grade 1)。
  • 高精度反馈‌:1.5%的反馈电压精度,确保输出电压稳定。
  • 低关断电流‌:在关断模式下,关断电流极低,有助于降低系统待机功耗。
六、典型应用电路
  • 设计示例‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括降压和降压-升压两种模式的电路图。
  • 设计步骤‌:详细描述了元件选型、布局布线、环路补偿等设计步骤,帮助用户快速完成设计。
七、布局与布线建议
  • 电流环路‌:建议保持电流环路尽可能短,以减少寄生电感和噪声干扰。
  • 滤波电容‌:输入和输出滤波电容应靠近控制器放置,以减少电压波动和噪声干扰。
  • 散热设计‌:有效利用PCB上的铜层和散热焊盘进行散热设计,确保控制器在高温环境下的稳定工作。
