LM5035B PWM 控制器,集成半桥和 SyncFET 驱动器技术手册
LM5035B 半桥控制器/栅极驱动器包含所有必要的功能 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑电源转换器 前馈。
LM5035B 是 LM5035A 半桥 PWM 控制器的功能变体。这 LM5035B 提供比 LM5035A 或 LM5035。此外,LM5035B的同步整流器驱动输出保持在低电平 shutdown 模式。
*附件:lm5035b.pdf
LM5035、LM5035A 和 LM5035B 包括一个浮动高压侧栅极驱动器,该驱动器 能够在高达 105V 的电源电压下工作。高压侧和低压侧栅极驱动器 能够达到 2A 峰值。包括一个内部高压启动稳压器,以及 可编程线路欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)。振荡器为 使用单个电阻器编程,频率高达 2MHz。振荡器也可以是 同步到外部 clock。电流检测输入和可编程定时器提供 逐周期电流限制和可调打嗝模式过载保护。两者之间的区别 LM5035、LM5035A、LM5035B 和 LM5035C 总结在 中。
特性
  • 105V / 2A 半桥栅极驱动器
  • 具有可编程延迟的同步整流器控制输出
  • 同步整流器在 Shutdown 模式下关闭。
  • 减少了高侧和低侧驱动之间的死区时间,以实现更高的最大占空比。
  • 高压 (105V) 启动稳压器
  • 具有线路馈前馈和伏特秒限制的电压模式控制
  • 电阻编程、2MHz 振荡器
  • 可编程线路欠压锁定和过压保护
  • 内部热关断保护
  • 可调软启动
  • 具有 Hiccup 延迟定时器的多功能双模式过流保护
  • 逐周期过流保护
  • 直接光耦合器接口
  • 5V 参考输出
参数
低电平
方框图
低电平
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM5035B
  • 类型‌:PWM 控制器,集成半桥和同步整流器驱动器
  • 主要特点‌:
    • 105V/2A 半桥栅极驱动器
    • 集成同步整流器控制输出
    • TSSOP-20 和 WQFN-24 封装
    • 可编程软启动、过流保护等功能
二、功能特性
  • 电压控制模式‌:具有线电压前馈功能,实现高电压启动和稳定输出。
  • 启动调节器‌:内部集成高压启动调节器,支持高达105V的供电电压。
  • 同步整流控制‌:提供两个信号级输出,通过隔离接口控制次级同步整流器,提高转换效率。
  • 过流保护‌:支持周期过流保护和可调节的打嗝模式过载保护。
  • 软启动功能‌:可调整软启动时间,减少启动时的电流冲击。
  • 热关断保护‌:内置热关断电路,防止芯片过热损坏。
三、电气特性
  • 供电电压范围‌:VIN 为 13V 至 105V,VCC 为 8V 至 15V。
  • 输出电流能力‌:HO 和 LO 输出峰值电流为 2A,SR1 和 SR2 输出峰值电流为 0.5A。
  • 振荡器频率‌:可编程至最高 2MHz,支持同步外部时钟。
  • 参考电压‌:内部 5V 参考电压输出,最大输出电流为 20mA。
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:TSSOP-20 和 WQFN-24(4mm x 5mm)
  • 具体尺寸‌:请参考数据表中的封装图纸。
五、引脚功能
  • 主要引脚‌:
    • VIN:输入电压源
    • VCC:启动调节器输出
    • HO:高侧栅极驱动输出
    • LO:低侧栅极驱动输出
    • SR1/SR2:同步整流器驱动输出
    • REF:5V 参考电压输出
    • CS:电流感应输入
    • UVLO:欠压锁定输入
    • OVP:过压保护输入
    • SS:软启动输入
    • RES:重启定时器输入
    • RT:振荡器频率控制
六、典型应用
  • 应用领域‌:适用于需要高电压、高效率电源转换的应用,如电信、工业控制和汽车电子等。
  • 设计要点‌:
    • 合理选择外部元件,如电感、电容和电阻,以满足性能要求。
    • 注意 PCB 布局和布线,保持关键信号路径的短而直,减少寄生参数的影响。
    • 利用内部的软启动和过流保护功能,提高系统的可靠性和稳定性。
