UCD3028 完全可编程的数字电源控制器,具有多达 2 个稳压输出和 8 个 DPWM 输出技术资料
UCD30xx 器件是德州仪器 (TI) 数字 PWM 控制器系列的成员,为数字电源转换应用提供单芯片控制解决方案。这些器件允许对高性能、高频电源进行数字控制,并灵活配置参数、监控、监控和通信功能。
UCD30xx 是完全可编程的解决方案,可配置为支持单相或多相配置中的各种隔离和非隔离拓扑。一些示例包括交错式 PFC、隔离正激、半桥、相移全桥、有源钳位和谐振 LLC。
*附件:ucd3028 数字电源控制器数据表.pdf
UCD30xx 控制器的核心是数字控制回路外设,也称为 Fusion 数字电源外设 (FDPP)。每个 FDPP 都实现了一个高速数字控制环路,包括一个专用误差模数转换器 (EADC)、一个三极点/三个零点(3p、3z)数字补偿器和两个脉宽分辨率为 250 ps 的 DPWM 输出。该器件还包含一个 12 位、200ksps 通用 ADC,具有多达 15 个通道、定时器、中断控制以及 PMBus、SCI 和 SPI 等通信端口。该设备基于 32 位 ARM7 RISC CPU,可执行实时监控、配置外围设备和管理通信。CPU 从可编程闪存和 ROM 中执行其程序。
特性
  • 对多达 4 个电压反馈环路进行数字控制
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出,支持各种离线、隔离和非隔离 DC-DC 拓扑
    • 250ps DPWM 脉宽分辨率
    • 4ns DPWM 频率分辨率
    • DPWM 输出之间的可调相移
    • 每个 DPWM 对之间的可调死区
    • 高电平有效或 -低 DPWM 极性
    • 高达 2MHz 的 DPWM 开关频率
  • 每个反馈回路专用的高速误差模数转换器 (EADC),感应分辨率高达 1 mV
  • 片上 10 位 D 和 A 转换器 (DAC),用于设置 EADC 参考电压
  • 专用硬件加速数字补偿器或控制律加速器 (CLA)
    • 三极、三零可配置补偿器
    • 特性非线性数字控制
    • 多个可编程系数寄存器,用于自适应数字补偿
  • 高达 15 通道、12 位、200ksps 模数转换器 (ADC)
  • 多级故障保护
    • 4 个高速模拟比较器
    • 外部故障输入
    • 12 位 ADC
  • 可针对电压模式、平均电流模式和谐振模式进行配置
  • 允许在多个 UCD3040、UCD3020 和 UCD3028 (UCD30xx) 器件之间同步 DPWM 波形
  • 可调节的 DPWM 脉冲宽度支持多相应用中的电流平衡。
  • 高性能 31.25 MHz、32 位 ARM7 处理器
  • 32 KB 程序闪存和 2 KB 数据闪存,带纠错码 (ECC)
  • 4 KB 数据 RAM
  • 4 KB 引导 ROM
  • 通信外围设备
    • PMBus
    • 串口
    • SPI 系列
    • JTAG (在 UCD3028 中不可用)
  • 单电源解决方案:内部稳压器控制外部调整管元件
  • 内部温度传感器
  • 最多 5 个额外的定时器
  • 内置看门狗、BOD 和 POR
  • 80 引脚 QFP (PFC)、64 引脚 QFN (RGC)、48 引脚 QFN (RGZ) 和 40 引脚 QFN (RHA 和 RMH) 封装产品
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 应用
    • 隔离式 AC-DC 和 DC-DC 电源
    • 功率因数校正
    • 非隔离式 DC-DC 电源
参数
有源钳位
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCD3028 数字电源控制器
  • 主要特点‌:
    • 可配置为电压模式、平均电流模式和谐振模式控制。
    • 支持高达四个电压反馈回路。
    • 可同步多个UCD30xx设备的DPWM波形。
    • 提供八个高分辨率数字脉冲宽度调制(DPWM)输出。
    • 内置高性能31.25-MHz ARM7处理器。
    • 具有丰富的通信外设,包括PMBus、UART和SPI。
二、功能特性
  • 数字控制‌:通过集成的ARM7处理器实现高精度的数字控制。
  • 多模式支持‌:支持电压模式、平均电流模式和谐振模式,适应不同的应用需求。
  • 高分辨率DPWM‌:提供250-ps的DPWM脉冲宽度分辨率和4-ns的DPWM频率分辨率。
  • 同步与相位控制‌:支持多个UCD30xx设备之间的DPWM波形同步,以及DPWM输出之间的相位控制。
  • 故障保护‌:具有多级故障保护功能,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 通信接口‌:提供PMBus、UART和SPI通信接口,方便与其他设备进行数据交换和监控。
三、电气特性
  • 供电电压‌:3.3V数字核心供电和IO供电。
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C。
  • 高精度ADC‌:内置12位、200-ksps模拟数字转换器(ADC),具有15个通道。
  • 高速比较器‌:四个高速模拟比较器,用于故障检测和保护。
  • 内部温度传感器‌:用于监控芯片温度,防止过热。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:40-Pin QFN(RHA和RMH)
  • 具体尺寸‌:请参考数据表中的封装图纸。
五、引脚功能
  • 主要引脚‌:
    • AD-00至AD-14:12位ADC输入通道。
    • DPWM-1A/B至DPWM-4A/B:高分辨率DPWM输出。
    • FAULT-1A/B至FAULT-4A/B:外部故障输入。
    • PMBus接口:包括PMBus时钟、数据、警报和控制引脚。
    • UART和SPI接口:提供标准的UART和SPI通信引脚。
    • GPIO引脚:多个通用输入输出引脚,可用于各种控制和监测功能。
六、典型应用
  • 应用领域‌:适用于需要高精度、高可靠性和多通信接口的电源管理应用,如数据中心、电信设备和工业控制系统等。
  • 设计要点‌:
    • 利用数字控制实现高精度的电源管理。
    • 通过同步和相位控制优化多相电源的性能。
    • 利用丰富的通信接口实现远程监控和管理。
