LM25037-Q1 汽车级 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、双模 PWM 控制器技术资料
LM25037 PWM 控制器包含实现平衡所需的所有功能 双端电源转换器拓扑,如推挽式、半桥和全桥。这些 双端拓扑结构可实现更高的效率和更大的功率密度,与 常见的单端拓扑,如 Flyback 和 Forward。LM25037 可以配置为 电压模式或电流模式控制,只需最少的外部元件。两个交替浇口 提供驱动输出,每个输出都能够产生 1.2A 的峰值输出电流。LM25037可以是 配置为在 5.5 V 至 75 V 的超宽范围内直接从输入电压轨工作 V. 其他功能包括可编程最大占空比限制、线路欠压锁定、 逐周期电流限制和具有可调超时延迟的打嗝模式故障保护, 软启动和具有同步功能、精密参考和 热关断。
*附件:lm25037-q1 双模式 PWM 控制器,带交替输出 数据表 .pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 工作结温
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 双端拓扑的交替输出
  • 5.5 V 至 75 V 的超宽输入工作范围
  • 电流模式或前馈电压模式控制
  • 可编程最大占空比限制
  • 2% 反馈参考准确度
  • 高增益带宽误差放大器
  • 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 具有打嗝延迟定时器的多功能双模式过流保护
  • 可编程软启动
  • 精密 5V 基准输出
  • 电流检测前沿消隐
  • 电阻编程的 2MHz 振荡器
  • 具有低频锁定保护的振荡器同步功能
  • 16 引脚 TSSOP 封装
参数
电源转换器
方框图
电源转换器
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM25037-Q1 双模式 PWM 控制器
  • 主要特点‌:
    • 支持双端拓扑结构,如推挽、半桥和全桥,提高效率和功率密度。
    • 可配置为电压模式或电流模式控制。
    • 提供两个交替输出,每个输出峰值电流可达1.2A。
    • 具有可编程的最大占空比限制、线欠压锁定、逐周期电流限制和重启延迟等保护功能。
    • 内置高精度5V参考输出和热关断功能。
二、功能特性
  • 双模式控制‌:支持电压模式和电流模式,适应不同的应用需求。
  • 交替输出‌:两个交替的栅极驱动输出,适用于双端拓扑结构。
  • 可编程特性‌:包括最大占空比限制、线欠压锁定阈值和迟滞、软启动时间等。
  • 保护功能‌:
    • 逐周期电流限制:防止过流损坏。
    • 重启延迟(Hiccup模式):在过载情况下自动重启,减少热量积聚。
    • 热关断:防止芯片过热损坏。
  • 高精度参考‌:内置5V参考输出,精度达2%。
三、电气特性
  • 供电电压范围‌:5.5V至75V(对于更高电压应用,可通过外部偏置供电)。
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C。
  • 高精度误差放大器‌:增益带宽达4MHz,DC增益75dB。
  • PWM控制器‌:最小占空比0%,延迟至输出65ns。
  • 栅极驱动输出‌:输出高电压接近VCC,输出低电压0.2V至0.5V,峰值源/沉电流1.2A。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:16-Pin TSSOP
  • 具体尺寸‌:5.00mm × 4.40mm(具体尺寸请参考数据表中的封装图纸)。
五、引脚功能
  • 主要引脚‌:
    • RAMP:PWM调制斜坡输入。
    • UVLO:线欠压锁定输入。
    • COMP:误差放大器输出,PWM比较器输入。
    • FB:反馈放大器输入(在隔离应用中应接地)。
    • RT1/RT2:振荡器最大导通时间和死区时间控制。
    • CS:电流感应输入。
    • RES:重启定时器输入/输出。
    • SS:软启动输入。
    • VCC:启动调节器输出/输入。
    • OUTA/OUTB:交替栅极驱动输出。
    • REF:5V参考输出。
    • AGND/PGND:模拟地/功率地。
六、典型应用
  • 应用领域‌:适用于汽车电源、电信电源、工业电源等需要高效率和可靠性的应用。
  • 设计要点‌:
    • 选择合适的控制模式(电压模式或电流模式)以适应不同的拓扑结构。
    • 精确设计电流感应电路和斜坡补偿电路以确保稳定运行。
    • 利用软启动和重启延迟功能保护电源免受瞬态过载和短路损坏。
七、设计资源与工具
  • 数据表‌:提供详细的电气特性、引脚功能和典型应用电路。
  • 应用手册和参考设计‌:TI提供相关的应用手册和参考设计,帮助用户快速完成电源设计。
