LT5557 400MHz至3.8GHz、3.3V有源下变频混频器技术手册
概述
LT5557 有源混频器专为高线性度、宽动态范围下变频器应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动双平衡混频器的高速差分 LO 缓冲放大器。RF 和 LO 输入端上的宽带、集成变压器负责提供单端 50Ω 接口。差分 IF 输出可提供至差分 IF 滤波器和放大器的便利连接,也可轻松地实现匹配以驱动 50Ω 单端负载 (采用或不采用外部变压器均可)。
RF 输入在 1.6GHz 至 2.3GHz 频率范围内进行了至 50Ω 的内部匹配处理,而 LO 输入则在 1GHz 至 5GHz 频率范围内进行了至 50Ω 的内部匹配处理。利用简单的外部匹配处理即可轻松实现两个端口的频率范围扩展。IF 输出进行了部分匹配处理,并可用于高达 600MHz 的 IF 频率。
LT5557 的高集成度较大限度地减少了总体解决方案的成本、电路板占用空间和系统级偏差。
数据表:*附件:LT5557 400MHz至3.8GHz、3.3V有源下变频混频器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA 和 UMTS 基础设施
  • WiMAX
  • 无线基础设施接收机
  • 无线基础设施 PA 线性化
  • 900MHz / 2.4GHz / 3.5GHz WLAN
特性
  • 宽 RF 频率范围:400MHz 至 3.8GHz
  • 高输入 IP3:
    • 25.6dBm (在 900MHz)
    • 24.7dBm (在 1950MHz)
    • 23.7dBm (在 2.6GHz)
  • 转换增益:
    • 3.3dB (在 900MHz)
    • 2.9dB (在 1950MHz)
  • –3dBm LO 驱动电平
  • 低 LO 泄漏
  • 低噪声系数:
    • 10.6dB (在 900MHz)
    • 11.7dB (在 1950MHz)
  • 低功耗: 3.3V/269mW
  • 50Ω 单端 RF 和 LO 端口
  • 极少的外部组件
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
    典型应用
    LT5557
    引脚配置
    LT5557
    引脚功能
  • NC(引脚1、2、4、8、13、14、16):内部未连接。为实现最佳的本振到射频以及本振到中频隔离,这些引脚应在电路板上接地。
  • RF(引脚3):射频信号单端输入引脚。该引脚内部连接到射频输入变压器的初级侧,其直流电阻较低。若射频信号源未进行直流阻断,则必须使用串联隔直电容。射频输入在1.6GHz至2.3GHz范围内内部匹配。通过简单的外部匹配,可在高达3.8GHz的频率下工作,向下可至400MHz。
  • EN(引脚5):使能引脚。当输入使能电压高于2.7V时,通过引脚6、7、10和11供电的混频器电路被使能。当输入电压低于0.3V时,所有电路均被禁用。典型输入电流在EN = 3.3V时为53μA,EN = 0V时为0μA。EN引脚不应悬空。在正常工作条件下,EN引脚电压应始终高于VCC2引脚电压至少0.3V,直至启动完成。
  • VCC2(引脚6):偏置电路电源引脚。典型电流消耗为3.3mA。该引脚应外部连接到VCC1引脚,并使用1000pF和1μF电容去耦。
  • VCC1(引脚7):本振缓冲器电路电源引脚。典型电流消耗为25.1mA。该引脚应外部连接到VCC2引脚,并使用1000pF和1μF电容去耦。
  • GND(引脚9、12):接地引脚。这些引脚内部连接到背面接地层,以改善隔离效果。它们应连接到电路板上的射频地,尽管并非旨在替代通过封装背面触点进行的主接地连接。
  • IF - 、IF +(引脚10、11):中频信号差分输出引脚。可能需要进行阻抗变换以匹配输出。这些引脚必须通过阻抗匹配电感、射频扼流圈或变压器中心抽头连接到VCC。典型电流消耗为26.6mA(每个引脚53.2mA,总计)。
  • LO(引脚15):本地振荡器信号单端输入引脚。该引脚内部连接到本振变压器的初级侧,内部已进行直流阻断。不需要外部隔直电容。本振输入在1GHz至5GHz范围内内部匹配。通过简单的外部匹配,可在低至380MHz的频率下工作。
  • 裸露焊盘(引脚17):整个芯片的电路接地返回端。必须焊接到印刷电路板接地层。
框图
LT5557
