TPS51218 用于笔记本电脑电源的 3V 至 28V、20A 同步 D-CAP 降压控制器数据手册
TPS51218 是一款具有自适应导通时间 D-CAP™ 模式的小型单降压控制器。该器件适用于数字消费类产品中的低输出电压、高电流、PC 系统电源轨和类似的负载点 (POL) 电源。具有最少引脚数的小型封装可节省 PCB 上的空间,而专用的 EN 引脚和预设频率选择可最大限度地减少新设计所需的设计工作量。轻负载条件下的跳跃模式、强栅极驱动器和低侧 FET R DS(开) 电流传感支持宽负载范围内的低损耗和高效率。转换输入电压(即高侧 FET 漏极电压)范围为 3 V 至 28 V,输出电压范围为 0.7 V 至 2.6 V。该器件需要一个外部 5V 电源。TPS51218 采用 10 引脚 SON 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps51218 用于笔记本电脑电源的降压控制器数据表.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:3 V 至 28 V
  • 输出电压范围:0.7 V 至 2.6 V
  • 宽输出负载范围:0 至 20A+
  • 内置 0.5% 0.7 V 基准
  • 具有 100ns 负载阶跃响应的 D-CAP™ 模式
  • 具有 4 种可选
    频率设置的自适应导通时间控制架构
  • 4700 ppm/°C 温度 DS(开) 电流感应
  • 内部 1ms 电压伺服软启动
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电
  • 电源良好输出
  • 集成升压开关
  • 内置 OVP/UVP/OCP
  • 热关断 (非锁存)
  • SON-10 (DSC) 封装
参数
输出电压
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS51218 降压控制器
  • 应用领域‌:适用于笔记本电脑及其他数字消费类产品的电源供应,特别是低输出电压、高电流的点负载(POL)应用。
  • 主要特性‌:
    • 宽输入电压范围:3V 至 28V。
    • 输出电压范围:0.7V 至 2.6V。
    • 集成0.5%精度的0.7V参考电压。
    • D-CAP™模式控制,快速负载响应。
    • 自适应导通时间控制,频率可选。
    • 内置过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过流保护(OCP)。
    • 预充电启动能力。
    • 热关断保护。
二、电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 85°C。
  • 输入电压范围‌:3V 至 28V(VBST最高37V)。
  • 输出电压范围‌:0.7V 至 2.6V。
  • 开关频率‌:可选,通过RF引脚连接不同电阻设置,范围为290kHz至430kHz。
  • 软启动时间‌:1ms。
  • 电源好(PGOOD)阈值‌:92.5% 至 112.5% VOUT。
  • 过流保护阈值‌:可通过外部电阻设置,范围0.2V至3V。
三、功能特性
  • D-CAP™模式‌:利用输出电容的ESR感测电流,无需外部相位补偿。
  • 自适应导通时间控制‌:根据输入和输出电压自动调整导通时间,保持相对恒定的开关频率。
  • 频率可选‌:通过RF引脚连接不同电阻,可在四种预设频率中选择。
  • 轻载跳周期模式‌:在轻载时自动降低开关频率,提高效率。
  • 强制连续导通模式‌:RF引脚连接PGOOD时,轻载下保持连续导通模式。
  • 动态输出电压调整‌:支持输出电压的动态调整。
  • 强大的栅极驱动‌:支持低RDS(on)的N沟道MOSFET。
  • 多种保护机制‌:包括过压保护、欠压保护、过流保护和热关断保护。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚SON(DSC)封装。
  • 具体尺寸‌:请参考数据表中的封装图纸。
五、引脚功能
  • 主要引脚‌:
    • SW:开关节点,高侧MOSFET栅极驱动返回。
    • DRVH:高侧MOSFET驱动输出。
    • DRVL:低侧MOSFET驱动输出。
    • V5IN:5V供电输入。
    • VBST:高侧MOSFET驱动自举电压输入。
    • VFB:反馈电压输入。
    • EN:使能引脚,短接到地关断设备。
    • PGOOD:电源好输出,开漏输出,需外部上拉。
    • RF:频率选择引脚,连接不同电阻设置开关频率。
    • TRIP:过流检测阈值设置引脚。
六、典型应用电路
  • 应用场景‌:笔记本电脑等需要高效率、低输出电压和高电流的应用。
  • 设计要点‌:
    • 选择合适的电感器和输出电容器,以满足输出纹波和效率要求。
    • 精确设置反馈电压分压器,以获得所需的输出电压。
    • 根据负载需求选择合适的开关频率和轻载模式。
七、设计资源与工具
  • 数据表‌:提供详细的电气特性、引脚功能和典型应用电路。
  • 应用手册和参考设计‌:TI提供相关的应用手册和参考设计,帮助用户快速完成电源设计。
