LM158W 低功耗、双通道、运算放大器技术手册
LM158W、LM258W 和 LM358W 电路由两个独立的高增益运算放大器 (op-Amps) 组成,它们采用内部频率补偿,专门设计用于在较宽的电压范围内使用单个电源工作。低功率电源 drain 与电源电压幅度无关。应用领域包括传感器放大器、直流增益模块和所有传统的运算放大器电路,这些电路现在可以更容易地在单个电源系统中实现。例如,这些电路可以直接使用标准 +5 V 供电,用于逻辑系统,无需额外电源即可轻松提供所需的接口电子元件。在线性模式下,输入共模电压范围包括接地。输出电压也可以摆动至地,即使采用单电源供电也是如此。
数据手册:*附件:LM158W 低功耗、双通道、运算放大器技术手册.pdf
功能
  • ESD 内部保护:2 kV
  • 实施内部频率补偿
  • 大直流电压增益: 100 dB
  • 宽带宽(单位增益):1.1 MHz(温度补偿)
  • 每个作员的电源电流非常低 - 基本上与电源电压无关
  • 低输入偏置电流:20 nA(温度补偿)
  • 低输入失调电压: 2 mV
  • 低输入失调电流:2 nA
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 大输出电压摆幅 0 V 至 (VCC+) - 1.5 V
电气特性
低功耗
示意图
低功耗
特性曲线
低功耗
典型应用
低功耗
