LM3488Q-Q1 40V 宽 VIN 低侧 N 沟道控制器,适用于关断电流为 5μA 的开关稳压器技术资料
LM3488 是一款用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件适用于需要低侧 FET 的拓扑结构,例如升压、反激式或 SEPIC。此外,LM3488 可在极高的开关频率下运行,以减小整体解决方案尺寸。LM3488 的开关频率可以通过使用单个外部电阻器或将其与外部时钟同步来调整为 100kHz 至 1MHz 之间的任何值。电流模式控制除了逐周期电流限制外,还提供了卓越的带宽和瞬态响应。输出电流可使用单个外部电阻器进行编程。
LM3488 具有热关断、短路保护和过压保护等内置 功能。省电关断模式将总电源电流降至 5 μA,并允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。
*附件:LM3488-Q1 用于升压、SEPIC 和反激式 DC-DC 转换器的汽车级高效控制器 数据表.pdf
特性
  • 汽车级产品,符合 AEC-Q100 标准
  • 8 引脚 VSSOP 封装
  • 具有 1A 峰值电流能力的内部推挽式驱动器
  • 电流限制和热关断
  • 使用电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式作
  • 带滞后的欠压锁定
  • 主要规格:
    • 2.97 V 至 40 V 的宽电源电压范围
    • 100kHz 至 1MHz 可调和可同步时钟频率
    • ±1.5% (过热)内部基准
    • 5μA 关断电流(过热)
参数
FET
方框图
FET
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM3488-Q1
  • 类型‌:汽车级高效控制器,适用于升压(Boost)、SEPIC和反激式(Fly-Back)DC-DC转换器
  • 封装‌:8引脚VSSOP
  • 应用‌:汽车启停系统、ADAS驾驶信息、蓝牙音频系统、笔记本电脑、PDA、数码相机等便携式应用
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车级应用标准
  • 内部推挽驱动‌:峰值电流能力达1A
  • 电流限制与热关断保护
  • 频率补偿‌:通过电容和电阻优化
  • 内部软启动
  • 电流模式控制
  • 欠压锁定(UVLO)与迟滞
  • 可调同步时钟频率‌:100kHz至1MHz
  • 高精度内部参考‌:±1.5%(过温)
  • 低关机电流‌:5μA(过温)
三、电气特性
  • 工作电压范围‌:2.97V至40V
  • 反馈电压‌:1.26V
  • 软启动延迟‌:4ms
  • 驱动电压摆幅‌:最大7.2V
  • 最大占空比‌:100%
  • 短路电流限制感测电压‌:343mV
  • 过压保护‌:相对于反馈电压的3250mV
四、功能描述
  • 过压保护(OVP) ‌:防止输出电压过高,保护电路免受损害。
  • 斜率补偿‌:内置斜率补偿,避免占空比大于50%时的次谐波振荡,可通过外部电阻增加斜率补偿。
  • 频率调整/同步/关机‌:通过FA/SYNC/SD引脚连接电阻调整开关频率,或同步至外部时钟信号,高电平实现关机功能。
  • 短路保护‌:当感测电阻上的电压超过设定阈值时,降低开关频率以保护电路。
五、典型应用
  • 升压(Boost)转换器‌:提供高效率的升压转换,适用于低输入电压场景。
  • SEPIC转换器‌:实现输入与输出的隔离,适用于需要真关断的应用。
  • 反激式(Fly-Back)转换器‌:适用于需要隔离输出的应用场景。
六、设计指南
  • 电感选择‌:根据平均电感电流和电感电流纹波选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑ESR和ESL,以实现低纹波电压和高效率。
  • 补偿元件选择‌:详细解释如何选择补偿电容和电阻以稳定控制环路。
七、布局建议
  • 最小化AC电流环路‌:减少开关噪声的影响。
  • 地平面设计‌:确保足够的地面面积以散热,并避免地环路电流。
  • 输入电容布局‌:靠近VIN引脚放置,并使用高质量电容。
八、封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSSOP
  • 具体尺寸‌:3.00mm x 3.00mm(体尺寸),请参考数据表中的封装图纸获取详细尺寸信息。
