OPA1655 SoundPlus™超低噪声和失真、Burr-Brown™单路音频运算放大器技术手册
OPA1655 和 OPA1656 (OPA165x) 是 Burr-Brown™ 运算放大器,专为音频和工业应用而设计,在这些应用中保持信号保真度至关重要。FET 输入架构可达到 2.9nV/√Hz 的低电压噪声密度和 6fA/√Hz 电流噪声密度,能够在各种电路内将噪声降到超低。OPA165x 采用高带宽和高开环增益设计,在 20kHz 时的失真率低至 0.000035% (–129dB) 并且可提高全音频带宽内的音频信号保真。该器件还具有出色的输出电流驱动功能,在 2kΩ 负载下提供 250mV 电源电压范围内的轨到轨输出摆幅,并且可以提供 100mA 输出电流。
数据手册:*附件:OPA1655 SoundPlus™超低噪声和失真、Burr-Brown™单路音频运算放大器技术手册.pdf
OPA165x 可在 ±2.25V 至 ±18V 的超宽电源电压范围内工作,也可在仅为 3.9mA 的电源电流(4.5V 至 36V)下工作,从而满足许多类型的音频产品的电源限制。它的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
• 超低噪声:
– 电压噪声:10 kHz 时为 2.9nV/√Hz
– 电流噪声:1 kHz 时为 6 fA/√Hz
• 低失真:
– 1kHz 时为 0.000029% (–131dB)
– 20kHz 时为 0.000035% (–129dB)
• 高开环增益:150dB
• 高输出电流:100mA
• 低输入偏置电流:10pA
• 压摆率:24 V/μs
• 增益带宽积:53 MHz
• 轨到轨输出
• 宽电源电压范围:
±2.25V 至 ±18V 或 4.5V 至 36V
• 静态电流:每通道 3.9 mA
引脚功能和配置
音频
典型特性
音频
功能框图
音频
应用
• 专业麦克风和无线系统
• 专业音频混合器/控制平面
• 吉他放大器和其他乐器放大器
• A/V 接收器
• 书架立体声音响系统
• 专业音频放大器
• DJ 设备
• 转盘
• 特殊功能模块
典型应用
OPA165x的噪声和失真性能在高源应用中出类拔萃阻抗,这使得这些器件成为移动磁体唱机前置放大器电路的极佳选择。盒式磁带的高源阻抗,以及RLAA回放曲线所需的高增益低频率,要求放大器同时具有低输入电流噪声和低输入电压噪声
音频
