1.6T OSFP DAC无源高速线缆
1. 产品概述
1.6T OSFP DAC无源高速线缆是一款高性能的无源直连铜缆(DAC,Direct Attach Copper),专为下一代超高速数据中心、高性能计算(HPC)、人工智能(AI)、云计算和电信网络等应用而设计。该产品采用 OSFP(Octal Small Form-factor Pluggable)接口,支持 1.6T(1600Gbps)传输速率,能够满足数据中心内部设备间短距离高速互连的需求。1.6T高速线缆实现总吞吐量高达1600Gbps,可应用于液冷环境。封闭的顶部设计提供了出色的密封性,防止冷却液泄漏,保护内部器件。
无源DAC 线缆相比有源光模块方案,在短距离互连应用中具有更低的功耗、更高的性价比和更简单的部署方式,是目前 1.6T 互连技术的重要解决方案之一。
2. 产品特点
2.1 超高速数据传输,满足 1.6T 互连需求
· 该线缆支持 1.6T(1600Gbps)总传输速率 ,采用 8 通道(8x200Gbps)设计 ,每个通道速率可达 200Gbps
· 采用PAM4(四电平脉冲幅度调制) 技术,相较于传统的NRZ(非归零)信号传输方式,PAM4 可在相同信道带宽下传输更多的数据,提高传输效率。
· 在1m 线缆长度 下,信号衰减和延迟较低,确保数据高效传输。
2.2 无源设计,低功耗、低延迟
· 作为无源DAC 线缆,该产品不包含有源信号放大或光电转换组件,因此不需要额外供电,整体功耗极低(通常 <0.1****W )。
· 无源设计相比有源解决方案, 信号传输延迟更低 ,对需要极低时延的应用(如金融交易、AI 计算)具有优势。
2.3 兼容性强,符合 OSFP 标准
· 该产品符合OSFP MSA(Multi-Source Agreement,多源协议) 标准,确保与支持OSFP 端口的设备兼容。
· OSFP(Octal Small Form-factor Pluggable) 是一种面向800G 和 1.6T 速率的高速互连接口,相比传统 QSFP-DD 接口,OSFP 提供更高的通道密度和更好的散热设计,适用于未来超高速互连。
· 采用OSFP-to-OSFP 直连设计,可无缝连接OSFP 交换机、服务器、GPU 计算集群等设备,简化部署。
2.4 优质材料,信号完整性强
· 采用 低损耗铜缆 ,减少传输过程中的信号衰减,确保数据完整性。
· 线缆内部采用 优化屏蔽结构 ,降低电磁干扰(EMI),提高系统稳定性。
· 坚固耐用的连接器设计,确保长期使用中的可靠性,降低维护成本。
· 封闭的顶部设计提供了出色的密封性,防止冷却液泄漏,保护内部器件。
2.5 成本效益高,适用于短距离互连
· 相比光纤+光模块方案,DAC 线缆适用于 1~2m 内的短距离高速连接 ,成本更低。
· 无需额外的光电转换组件,简化设备设计,减少能源消耗和运维成本。
· 适合 数据中心TOR(Top of Rack)架构 ,用于交换机到服务器或交换机间互连,极大优化数据传输效率。
3. !产品规格参数
线缆
4. 适用场景
4.1 数据中心内部互连
· 适用于超大规模数据中心(Hyperscale Data Center)内部的高速短距离互连。
· 适用于TOR(Top of Rack)架构,即 服务器至交换机、交换机至交换机 的短距离连接。
· 可用于1.6T 交换机互连,确保数据高效传输。
4.2 人工智能(AI)计算集群
· AI 计算、深度学习训练(如 GPT-4、GPT-5 级别的大模型训练)需要高带宽低延迟的互连方案,该产品可用于 GPU 服务器、AI 计算节点、GPU 交换机之间的连接 ,优化数据吞吐量。
4.3 高性能计算(HPC)
· 适用于超算中心(Supercomputing Center)的计算节点互连,满足 HPC 领域对超高速低延迟通信的需求。
· 在大规模并行计算场景下,提高计算集群的数据交互效率。
4.4 云计算与大规模存储
· 用于云计算数据中心、分布式存储(如NVMe over Fabrics,RDMA)网络,支持超高速存储访问。
· 可用于高吞吐量云服务器集群互连,提升数据处理能力。
5. 1.6T OSFP XDR 无源高速线缆的优势对比
线缆
6. 结论
1.6T OSFP XDR 无源高速线缆(1m,无源,OSFP转OSFP)是新一代数据中心、高性能计算和 AI 计算集群的关键互连解决方案。凭借其 超高速1.6T 传输能力、低功耗、低延迟、优异的信号完整性 以及符合OSFP MSA 标准的兼容性,该产品可广泛应用于数据中心、AI 计算、HPC 以及 5G 通信等多个领域。
对于短距离高速互连,DAC 线缆相比光模块+光纤方案, 成本更低、功耗更低、部署更简单 ,是数据中心优化网络架构的重要选择。
