TPS51113 具有大电流栅极驱动器的 4.5V 至 13.2V、300kHz 同步降压控制器数据手册
TPS51113 和 TPS51163 是成本优化、功能丰富的单通道同步降压控制器,采用 4.5V 至 13.2V 单电源供电,可转换低至 1.5V 的输入电压。
该控制器以固定的 300kHz (TPS51113) 和 600kHz (TPS51163) 开关频率实现电压模式控制。过流 (OC) 保护采用低侧 R DS(开) 电流感应,并具有用户可编程阈值。OC 阈值由从 LDRV_OC 引脚到 GND 的电阻器设置。在启动序列的校准阶段,当过流编程电路向 LDRV_OC 引脚施加 10 μA 的电流时,将读取电阻值。
*附件:SINGLE SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER 数据表.pdf
TPS51113/TPS51163 还支持输出预偏置启动。
具有低死区时间的强栅极驱动器允许使用更大的 MOSFET 来实现更高的效率。自适应抗交叉传导方案用于防止功率 FET 之间的击穿。
特性
  • 灵活的电源轨:5 V 至 12 V
  • 参考:800 mV ± 0.8%
  • 电压模式控制
  • 支持预偏置启动
  • 具有低侧 R 的可编程过流保护 DS(开) 电流感应
  • 固定 300kHz (TPS51113) 和 600kHz (TPS51163) 开关频率
  • UV/OV 保护和电源良好指示器
  • 内部软启动
  • 由 VDD 供电的集成大电流驱动器
  • 10 引脚 3 × 3 SON 封装
  • 应用
    • 服务器和台式计算机子系统电源(MCH、IOCH、PCI、端接)
    • 分布式电源
    • 通用 DC-DC 转换器
参数
可编程
方框图
可编程
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS51113/TPS51163
  • 类型‌:单通道同步降压控制器
  • 特点‌:成本优化,功能丰富,支持高电流栅极驱动,适用于5V至12V的灵活电源轨
二、主要特性
  • 电压模式控制
  • 支持预偏置启动
  • 可编程过流保护
  • 欠压/过压保护
  • 电源良好指示器
  • 内部软启动
  • 集成高电流驱动器
  • 固定开关频率‌(TPS51113为300kHz,TPS51163为600kHz)
三、封装选项
  • 10引脚3x3 SON包装
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为4.5V至13.2V
  • 参考电压‌:800mV ±0.8%
  • 软启动时间‌:2.0ms至5.0ms
  • 最大占空比‌:TPS51113为72%,TPS51163为69%
  • 过流保护阈值‌:可编程,通过外部电阻设置
  • 电源良好阈值‌:上下阈值可编程
五、引脚功能
  • BOOT‌:高侧N-MOSFET栅极驱动电压
  • COMP_EN‌:误差放大器输出及关断引脚
  • FB‌:误差放大器反相输入
  • GND‌:公共地
  • HDRV‌:高侧N-MOSFET栅极驱动输出
  • LDRV_OC‌:低侧MOSFET栅极驱动输出及过流设置
  • PGOOD‌:电源良好输出
  • SW‌:自适应反交叉传导电路的感测线
  • VDD‌:控制器电源输入
  • VOS‌:设置欠压和过压保护的输入
六、典型应用
  • 服务器和台式机计算机子系统电源
  • 分布式电源供应
  • 通用DC-DC转换器
七、保护功能
  • 过流保护‌:通过比较低侧FET的电压降与用户可编程阈值实现
  • 欠压/过压保护‌:通过VOS引脚设置,欠压保护在VOS电压低于600mV时触发,过压保护在VOS电压高于1V时触发
八、设计指南
  • 电感选择‌:根据所需电流纹波和开关频率选择合适的电感值
  • 输出电容选择‌:根据输出电压纹波和负载瞬态响应要求选择合适的电容值和ESR
  • MOSFET选择‌:选择满足电压和电流额定要求且功率损耗低的MOSFET
九、布局建议
  • 信号地与功率地分离‌:使用单独的铜平面以减少噪声干扰
  • 旁路电容布局‌:在VDD和GND引脚附近放置至少0.1μF的陶瓷电容
  • 驱动路径最小化‌:高侧和低侧MOSFET的栅极驱动路径应尽可能短
