LM25085A 具有 0.9V 基准的 4.5-42V 宽输入、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM25085A 是 LM25085 COT PFET 降压开关控制器的功能变体。 LM25085A的功能区别在于:反馈参考电压为 0.9V,强制 电流限位检测后的关断时间更长,软启动时间更短 (1.8 ms 的 API 中)。
*附件:lm25085a 具有 0.9V 的 42V 恒定导通时间 PFET 降压开关控制器参考数据表.pdf
LM25085A 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种应用的小型、高效的降压稳压器。这 高压控制器包含一个 PFET 栅极驱动器和一个高压偏置稳压器,其中 可在 4.5V 至 42V 的宽输入范围内工作。恒定导通时间调节原理要求 环路补偿,简化电路实现,并实现超快负载瞬态 响应。由于以下原因,工作频率几乎保持恒定,线路和负载变化 输入电压和导通时间之间的反比关系。PFET 架构允许 100% 低压差电压的占空比作。Either the R DS(开启) 的 PFET 或外部检测电阻器可用于检测电流以进行过流检测。
特性
  • 4.5V 至 42V 宽输入电压范围
  • 使用 R 的可调电流限制 DS(开启) 或电流检测电阻器
  • 可编程开关频率至 1MHz
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 几乎恒定的工作频率,线路和负载变化
  • 0.9V 可调输出电压
  • 精准的 ±2% 反馈基准
  • 能够实现 100% 占空比作
  • 内部软启动定时器
  • 集成高压偏置稳压器
  • 热关断
参数
软启动
方框图
软启动
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM25085A
  • 类型‌:42V 恒定导通时间 PFET 降压开关控制器
  • 特点‌:高效、快速瞬态响应、无需环路补偿、支持100%占空比操作
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 42V
  • 参考电压‌:0.9V
  • 恒定导通时间控制‌:无需环路补偿,简化电路设计
  • 可编程开关频率‌:最高可达1MHz
  • 电流限制‌:可调,使用RDSON或外部电流感应电阻
  • 超快瞬态响应‌:由于恒定导通时间控制
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
三、封装选项
  • HVSSOP-PowerPAD-8
  • VSSOP-8
  • WSON-8 (3mm x 3mm)
四、电气特性
  • 工作电流‌:非切换状态下为1.25mA至1.75mA
  • 关断电流‌:RT=0V时为175μA至300μA
  • VCC调节器‌:提供7.7V的调节电压
  • 软启动时间‌:1.16ms至3.15ms
  • 热关断温度‌:170°C
五、引脚功能
  • ADJ‌:电流限制调整
  • RT‌:导通时间控制和关断
  • FB‌:电压反馈
  • GND‌:电路地
  • ISEN‌:电流感应输入
  • PGATE‌:PFET栅极驱动输出
  • VCC‌:栅极驱动偏置输出
  • VIN‌:输入电源电压
  • Exposed Pad‌:暴露焊盘,用于散热(HVSSOP-PowerPAD-8和WSON封装)
六、典型应用
  • 高效降压转换器‌:适用于需要宽输入电压范围和快速瞬态响应的应用
七、功能描述
  • 恒定导通时间控制‌:通过RT引脚设置导通时间,实现近似恒定的开关频率
  • 电流限制‌:通过ADJ引脚和外部电阻设置,保护电路免受过流损坏
  • 软启动‌:内部软启动电路减少启动时的电流冲击
  • 热关断‌:防止IC因过热而损坏
八、设计指南
  • 外部组件选择‌:包括电感、输出电容、输入电容和MOSFET的选择指南
  • 布局建议‌:优化PCB布局以减少EMI和提高热性能
九、应用信息
  • PFET选择‌:考虑RDSON、栅极电荷和最大工作电流
  • 电感计算‌:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值
  • 输出电容计算‌:根据输出电压纹波和负载瞬态响应要求选择合适的电容值
