概述
MAX9984高线性度下变频混频器具有8.1dB增益、+25dBm IIP3和9.3dB NF,适用于400MHz至1000MHz基站接收机应用†。该款特殊的混频器优化在570MHz至850MHz LO频率范围,非常适合蜂窝波段的低边LO注入接收架构。MAX9986支持高边LO注入,并与MAX9984引脚、功能兼容。
数据表:*附件:MAX9984 SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器技术手册.pdf
除具有优异的线性特性和噪声特性外,MAX9984还具有极高的集成度。该器件包括一个双平衡无源混频器核、IF放大器、双输入LO选择开关以及LO缓冲器。片内非平衡变压器使器件能够接收单端RF和LO输入。MAX9984需要一个标称0dBm的LO驱动,并确保其电源电流低于265mA。
MAX9984/MAX9986与MAX9994/MAX9996 1700MHz至2200MHz混频器引脚兼容,因此,该系列下变频混频器非常适合采用相同PCB布局提供双频工作的应用。MAX9984还与MAX9993功能兼容。
MAX9984提供紧凑的20引脚、带裸露焊盘的薄型、QFN封装(5mm x 5mm)。在-40°C至+85°C扩展温度范围内可确保电气性能。
应用
特性
典型操作特性
引脚描述
引脚配置/功能图
典型应用电路
