LM27402 具有 DCR 电流感应功能的 3V 至 20V、电压模式同步降压控制器数据手册
LM27402 是一款电压模式、同步、DC/DC 降压控制器,具有无损电感器 DCR 电流感应功能。感应电感电流无需添加电阻式动力总成元件,从而提高了整体效率,并有助于准确、连续的电流感应。0.6V ±1% 电压基准可在输出端实现高精度和低电压能力。3 V 至 20 V 的输入工作电压范围使该LM27402适用于各种输入轨。
*附件:LM27402 具有 DCR 电流感应功能的高性能同步降压控制器 数据表.pdf
LM27402 电压模式控制环路集成了输入电压前馈,以保持整个输入电压范围内的稳定性。开关频率可在 200 kHz 至1.2 MHz 范围内调节。双通道、大电流、集成 MOSFET 驱动器支持大 Q G 、低 R DS(开) 功率 MOSFET。电源正常指示器提供电源轨排序功能和输出故障检测。一个可调节的外部软启动可限制浪涌电流,并在启动期间提供单调输出控制。其他特性包括其他电源的外部跟踪、集成 LDO 偏置电源和同步功能。
特性
  • 3 V 至 20 V 的宽输入电压范围
  • 基于电感器 DCR 或分流电阻器的过流保护
  • 0.6V 基准电压源,在 –40°C 至 125°C 结温范围内具有 ±1% FB 精度
  • 开关频率范围为 200 kHz 至 1.2 MHz
  • 输出电压高达输入电压的 95%
  • 集成大电流 MOSFET 驱动器
  • 内部 VDD 偏置电源 LDO 子稳压器
  • 外部时钟同步
  • 利用外部电容器实现可调软起动
  • 预偏置启动能力
  • 电源跟踪
  • 具有线前馈的电压模式控制
  • 漏极开路电源良好指示器
  • 具有滞后的 Precision Enable
  • 16 引脚 HTSSOP 和 WQFN 封装
参数
降压控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM27402
  • 类型‌:高性能同步降压控制器
  • 特点‌:具有DCR电流感应功能,高集成度,高效率
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 20V
  • 输出电压范围‌:高达输入电压的95%
  • 开关频率‌:可调,从200kHz至1.2MHz
  • 参考电压‌:0.6V ±1%
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护
  • 集成功能‌:高电流MOSFET驱动器、内部VDD偏置供电LDO、软启动、功率良好指示器
三、封装选项
  • HTSSOP-16
  • WQFN-16
四、电气特性
  • 静态电流‌:4.5mA(非切换状态)
  • 关断电流‌:25μA
  • 软启动时间‌:可调,通过外部电容设置
  • 过压阈值‌:117% VREF
  • 欠压阈值‌:94% VREF
  • 热关断温度‌:165°C
五、引脚功能
  • VIN‌:输入电压
  • VDD‌:内部偏置供电
  • SW‌:功率级开关节点
  • HG‌:高侧MOSFET栅极驱动输出
  • LG‌:低侧MOSFET栅极驱动输出
  • FB‌:反馈输入
  • COMP‌:误差放大器输出
  • CS+ ‌、‌ CS- ‌:电流感应输入
  • EN‌:使能引脚
  • FADJ‌:频率调整输入
  • SS/TRACK‌:软启动或跟踪输入
  • SYNC‌:频率同步输入
  • PGOOD‌:功率良好输出
  • GND‌:地
六、功能描述
  • DCR电流感应‌:通过电感DCR检测过流事件,无需额外电阻,提高效率
  • 电压模式控制‌:结合输入电压前馈,提高稳定性
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流,提供单调输出电压控制
  • 功率良好指示器‌:在过流、过压、欠压等故障条件下拉低
七、典型应用
  • 高电流、低电压供电‌:适用于FPGA、ASIC等
  • 通用高电流降压转换器
  • DC/DC转换器和POL模块
  • 电信、数据通信、网络
  • 加密货币挖矿(比特币、以太坊、莱特币)
八、设计指南
  • 电感选择‌:根据负载电流、纹波电流和开关频率选择合适的电感值
  • 输出电容选择‌:考虑输出电压纹波和负载瞬态响应
  • 输入电容选择‌:限制输入电压纹波,提供开关电流
  • MOSFET选择‌:考虑RDS(ON)、栅极电荷和最大工作电流
  • 布局建议‌:最小化高电流环路面积,优化PCB布局以减少EMI
