TPS51220A 采用 RSN/RTV 封装的 3V 至 28V 同步峰值电流模式降压控制器技术资料
TPS51220A 是一款具有两个 LDO 的双通道同步降压稳压控制器。它针对 5V/3.3V 系统控制器进行了优化,使设计人员能够经济高效地完成 2 节至 4 节笔记本系统电源。TPS51220A 支持高效率、快速瞬态响应和 99% 占空比作。它支持 4.5 V 至 32 V 的电源输入电压和 1 V 至 12 V 的输出电压。根据应用,可以选择两种类型的控制方案。峰值电流模式支持以较低的 ESR 电容器和输出精度实现稳定运行。D-CAP 模式支持快速瞬态响应。高负载 (99%)作和宽输入/输出电压范围支持小型移动 PC 和各种其他应用的灵活设计。固定频率可通过电阻器在 200 kHz 至 1 MHz 范围内调节,每个通道异相 180°。TPS51220A 也可以与 external clock 同步,交错比可以根据其占空比进行调整。TPS51220A采用 32 引脚 5×5/4×4 QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps51220a 固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本电脑系统 Pwr 控制器数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5 V 至 32 V
  • 输出电压范围:1 V 至 12 V
  • 可选择的轻负载作(连续/自动跳过/音频跳出)
  • 可编程压降补偿
  • 电压伺服可调软启动
  • 200kHz 至 1MHz 固定频率 PWM
  • 可选电流/D-CAP 模式架构
  • 通道间 180° 相移
  • 电阻器或电感器 DCR 电流检测
  • 自适应过零电路
  • 每个通道的 Powergood 输出
  • OCL/OVP/UVP/UVLO 保护
    (OVP 禁用选项)
  • 热关断 (非锁存)
  • 输出放电功能(禁用选项)
  • 集成自套 MOSFET 开关
  • QFN-32 (RTV/RSN) 封装
  • 应用
    • 笔记本电脑系统和 I/O 总线
    • LCD TV、MFP 中的负载点
参数
稳压控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS51220A
  • 类型‌:双同步降压调节器控制器
  • 应用‌:笔记本电脑系统、I/O总线、LCD TV点负载、MFP等
  • 特点‌:固定频率、99%占空比、峰值电流模式、集成双LDO
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至32V
  • 输出电压范围‌:1V至12V
  • 开关频率‌:200kHz至1MHz可调
  • 占空比‌:高达99%
  • 控制模式‌:峰值电流模式、D-CAP™模式
  • 集成功能‌:双LDO(3.3V/10mA和5V/100mA)、软启动、自适应零交叉电路、功率良好输出
三、封装选项
  • QFN-32
四、电气特性
  • 待机电流‌:80μA(典型值)
  • 软启动时间‌:960μs(内部软启动)
  • 过流保护‌:具有循环过流限制
  • 过压/欠压保护‌:具备OVP和UVP功能
  • 热关断‌:温度超过150°C时关断
五、引脚功能
  • VIN‌:输入电压
  • VREG3‌:3.3V线性调节器输出
  • V5SW‌:5V开关输出
  • EN‌、‌EN1‌、‌EN2‌:使能引脚
  • PGOOD1‌、‌PGOOD2‌:功率良好输出
  • SKIPSEL1‌、‌SKIPSEL2‌:跳脉冲选择引脚
  • CSP1‌、‌CSP2‌、‌CSN1‌、‌CSN2‌:电流感应比较器输入
  • VFB1‌、‌VFB2‌:电压反馈输入
  • COMP1‌、‌COMP2‌:环路补偿引脚
  • FUNC‌:控制架构和OVP功能选择引脚
  • VREF2‌:2V参考电压输出
  • TRIP‌:过流跳闸设置引脚
  • SW1‌、‌SW2‌:功率级开关节点
  • BST1‌、‌BST2‌:自举电压
  • DRVH1‌、‌DRVH2‌、‌DRVL1‌、‌DRVL2‌:高侧/低侧栅极驱动输出
  • GND‌:地
六、功能描述
  • 峰值电流模式‌:稳定操作,适用于低ESR电容器
  • D-CAP™模式‌:快速瞬态响应,无需外部补偿电路
  • 固定频率控制‌:可通过外部电阻调整,或同步至外部时钟
  • 99%占空比操作‌:适用于低压差应用
  • 轻载模式‌:支持自动跳脉冲和Out-of-Audio™模式,提高轻载效率
  • 过流保护‌:循环过流限制,防止损坏
  • 功率良好输出‌:指示输出电压是否在目标值的±5%范围内
七、典型应用
  • 双输出降压转换器‌:为笔记本电脑系统提供5V和3.3V电源
  • 高效率电源设计‌:支持快速瞬态响应和高功率密度
八、设计指南
  • 电感选择‌:根据负载电流、纹波电流和开关频率选择合适的电感值
  • 输出电容选择‌:考虑输出电压纹波和负载瞬态响应
  • 电流感应方案‌:支持外部电阻感应和电感DCR感应
  • 布局建议‌:最小化高电流环路面积,优化PCB布局以减少EMI
