历经时间考验的WCS位置编码器系统,以其毫米级的精度,在输送系统等众多领域展现出了超卓的性能。其坚固耐用的设计,更是让它在室外或恶劣环境下也能稳定工作。
自1989年面世以来,WCS系统持续不断地升级优化。此次,倍加福在先前的基础上,新增了IO-Link接口版本,让该系统能够更快速、便捷、经济地融入工业物联网(IIoT)的应用之中,同时,还提供了完善的数据集,助力预测性维护工作。
IIoT应用的高效解决方案
全新的WCS3B-LS810系统,尺寸与先前保持一致,这意味着原有的编码尺,铝导轨、安装辅件及机械连接件,如户外罩壳和引导触轮等,均可继续使用 。
借助IO-Link接口,用户可以轻松享受到先进通信技术的便利,调试与数据集成变得更简单。此外,WCS3B-LS810与多种IO-Link设备无缝兼容,当系统已配备IO-Link架构时,更是能打造出高性价比的系统解决方案。例如,搭配ICE2系列的IO-Link主站,即可轻松实现通用现场总线连接。
用于预测性维护的数据集
在IO-Link版的WCS绝对位置定位系统中,读头内置了加速度与温度传感器,除了位置和速度信息外,还能提供温度、三轴加速度及运行方向等额外数据,实现对客户系统的监控。
新版本还增设了“心跳信号”,即使读头长时间保持同一位置,也能证明其处于工作状态。这些数据为预测性维护提供了有力支持,简化了维护工作。
更好地适应个性化应用得益于加速度传感器的附加数据,WCS读头的安装变得更为灵活。其显示屏内容可根据安装位置自动旋转,确保显示值易于读取。同时,带IO-Link的WCS还提供三种配置选项:标准版、带显示功能的版本以及专为室外使用设计的版本(含户外罩壳与加热装置),后者能在低至-40°C的严苛温度下正常工作。
读头的附加开关输出功能强大,可配置为识别多达五个独立位置范围,替代限位开关。通过灵活调节预设偏置值,IO-Link版的WCS可以输出偏置后的绝对位置信息,而非原始实际位置。此外,该传感器还能通过读取ID识别码带,为最多可达1260个ID识别码带输出ID号码。
IO-Link与成熟定位系统的结合,让带IO-Link接口的WCS成为IIoT应用中准确绝对定位的理想之选。
特性一览
亮点
超长距离准确定位:在314.5米范围内,实现毫米级精度定位,恶劣环境同样稳定
经济型解决方案:IO-Link简化调试,无缝融入工业物联网(IIoT)应用
提高设备可用性:集成的加速度和温度传感器可实现预测性维护
过程可靠性增强:输出位置范围、心跳信号及方向位,确保运行过程稳定可靠
高度灵活性:自动旋转显示、值预设功能及划定区域,灵活适应多样应用场景
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
