国产8/16通道ADC用于多通道精密采集,替换AD4115
在众多工业、科研以及医疗等领域,对快速多通道精密采集有着迫切需求。在工业自动化生产线中,需同时监测多个传感器的信号以实时把控生产流程,而AD4115作为一款功能强大的模数转换器,为实现这类快速多通道精密采集提供了有效的解决方案,本文主要介绍一颗国产模数转换器芯片PIN TO PIN替换AD4115用于该方案中。
在需要同时采集多路信号,并且信号变化快的应用中,模数转换器不仅要满足多通道并行采集能力,还需要高速采集满足动态信号。该国产模数转换器的8个差分或16个单端输入通道可直接连接这些传感器,无需额外复杂的多路复用电路,就能实现多通道并行采集,极大提高了采集效率,125kSPS的输出速率以及每通道24,845SPS的通道扫描速率可快速捕捉信号的瞬态变化,能够在极短时间内对电流信号进行多次采样。
adc
国产模数转换器功能框图
并且,该国产模数转换器提供良好的噪声特性,在31.25kSPS的转换速度下提供接近16bit的Noise free resolution,相比行业竞品有近1位的提升,良好的噪声,有利于小信号的精度,特别是在电流采集应用中,在保证同样的0.1%精度下可使用更小阻值的采样电阻来降低系统功耗。
该国产模数转换器应用特点介绍如下:
• 有效分辨率:17.9bits@62.5kSPS
• 总体无校准误差:0.07%
• Offset低至:0.5mV
• 高交流PSRR:50dB@50Hz~100kHz
• 高集成度:集成内部基准:温漂6ppm/℃(Typ.),精密分压电阻,集成2℃高精度温度传感器
• 支持50/60Hz同时抑制
• 支持SPI CRC校验
• 断线检测:输入断线后,输出归零
• 更高的ESD/温度等级:2000V/1250V HBM/CDM
• 数字供电:2.7V~5.5V;模拟供电:4.5V~5.5V
• 封装:6.0mm×6.0mmQFN(40pin)
• 工作温度范围:–40°C至+125°C
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
