UCC28019A 具有增强启动和瞬态响应的 65kHz CCM PFC 控制器数据手册
UCC28019A 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器使用在连续导通模式 (CCM) 下运行的升压拓扑。该控制器适用于宽范围通用交流线路输入的 100 W 至 >2 kW 范围内的系统。欠压锁定期间的启动电流小于 200 μA。用户可以通过将 VSENSE 引脚拉至 0.77 V 以下来控制低功耗待机模式。
使用平均电流模式控制实现输入电流的低失真波形整形,无需输入线路感应,从而减少了外部元件数量。简单的外部网络允许对电流和电压控制回路进行灵活补偿。开关频率在内部是固定的,并在 25°C 时调整至 ±5% 以上的精度。 1.5A 的快速峰值栅极电流驱动外部开关。
*附件:UCC28019A 8 引脚连续导通模式 (CCM) PFC 控制器数据表.pdf
许多系统级保护功能包括峰值电流限制、软过流、开环检测、输入欠压和输出过压/欠压。软启动限制了启动期间的电流。一个经过调整的内部基准可提供精确的保护阈值和稳压设定点。内部箝位将栅极驱动电压限制为 12.5 V。
特性
  • 8 引脚解决方案减少了外部元件
  • 宽范围通用 AC 输入电压
  • 固定 65kHz 工作频率
  • 最大占空比为 98%(典型值)
  • 输出过压/欠压保护
  • 输入欠压保护
  • 逐周期峰值电流限制
  • 开环检测
  • 低功耗用户控制的待机模式
参数
启动电流
方框图
启动电流
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC28019A
  • 类型‌:8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器
  • 应用‌:适用于100W至2kW范围内的CCM Boost功率因数校正电源转换器,如数字电视、家用电器、白色家电和工业电子设备等。
二、主要特性
  • 引脚数‌:8引脚
  • 工作频率‌:固定65kHz
  • 最大占空比‌:98%(典型值)
  • 保护功能‌:输出过压/欠压保护、输入欠压保护、逐周期峰值电流限制、软过流保护、开环检测等
  • 启动电流‌:UVLO期间启动电流小于200μA
  • 待机模式‌:可通过拉低VSENSE引脚至0.77V以下控制
三、封装选项
  • SOIC-8
  • PDIP-8
四、电气特性
  • VCC工作电压范围‌:10.5V至21V
  • VINS、VSENSE输入电压范围‌:-0.3V至7V
  • ICOMP、VCOMP引脚电压范围‌:-0.37V至7.5V
  • 软启动时间‌:用户可编程,基于VCOMP补偿电容值
  • 过流保护阈值‌:软过流保护(SOC)阈值为-0.73V(典型值),峰值电流限制(PCL)阈值为-1.08V(典型值)
五、引脚功能
  • GND‌:地
  • ICOMP‌:电流环补偿输出
  • ISENSE‌:电感电流感应输入
  • VINS‌:输入交流电压感应
  • VCOMP‌:电压环补偿输出
  • VSENSE‌:输出电压感应
  • VCC‌:设备供电
  • GATE‌:集成推拉式栅极驱动输出
六、功能描述
  • 功率因数校正‌:采用Boost拓扑结构,在CCM下工作,实现高功率因数。
  • 软启动‌:控制VCOMP电压的上升速率,以线性方式增加占空比,避免启动时的电流冲击。
  • 系统保护‌:包括VCC欠压锁定(UVLO)、输入欠压保护(IBOP)、输出过压/欠压保护(OVP/UVP)、开环保护(OLP)、ISENSE开环保护(ISOP)等。
  • 电流感应‌:支持外部电阻感应和电感DCR感应两种方式。
  • 增强型动态响应(EDR) ‌:在输出电压偏离设定值较大时,快速恢复输出电压至正常范围。
七、典型应用
  • 功率因数校正Boost转换器设计‌:提供详细的设计步骤和组件选择指南,包括电感、电容、二极管和MOSFET等关键元件的计算和选型。
八、设计指南
  • 电流环和电压环补偿‌:提供补偿网络的设计指南,以确保系统的稳定性和动态响应性能。
  • 布局建议‌:强调PCB布局中关键元件的放置和走线,以最小化噪声和干扰。
