UCC2897A 具有 P 沟道箝位 FET 和线路 OV 保护的 110V 有源箝位电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC2897A PWM 控制器简化了各种有源钳位或复位以及同步整流器开关电源拓扑的实现。
UCC2897A 是一款峰值电流模式固定频率高性能脉宽调制器。该控制器包括 P 沟道辅助开关的逻辑和驱动功能,以及一种简单的方法,用于对关键延迟进行编程,以实现正确的有源钳位作。
*附件:UCC2897A 高级电流模式有源箝位 PWM 控制器数据表.pdf
功能包括内部可编程斜率补偿电路、精确的 D麦克斯limit,以及带有内部定时电容器的可同步振荡器。精确的线路监控功能还可以根据大输入电压 VIN 对转换器的 ON 和 OFF 转换进行编程。
UCC2897A增加了二级打嗝模式电流检测阈值、双向同步和输入过压保护功能。UCC2897A 采用 20 引脚 TSSOP (PW) 和 20 引脚 QFN (RGP) 封装。
特性
  • 低输出抖动
  • MAIN 和 AUX 的软停止关断
  • 110V 输入启动功能
  • 非常适合于有源钳位、复位正激、反激式和同步整流器用途
  • 在 AUX 和 MAIN 开关之间提供具有可编程死区时间(开启延迟)的互补辅助驱动器
  • 具有 0.5V 逐周期电流限制的峰值电流模式控制
  • TrueDrive™ 2A 灌电流、2A 拉电流输出
  • 修整的内部带隙基准,用于精确的线 UV 和线 OV 阈值
  • 可编程斜率补偿
  • 具有内部定时电容器的高性能 1MHz 可同步振荡器
  • 精确的可编程最大占空比
  • 无铅铅表面处理封装
参数
同步整流器
方框图
同步整流器
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC2897A
  • 类型‌:高级电流模式有源箝位PWM控制器
  • 应用‌:适用于高效率DC-DC电源供应器,如服务器电源、48V电信、数据中心通信及42V汽车应用
二、主要特性
  • 低输出抖动
  • 软停止关机功能‌(MAIN和AUX)
  • 110V输入启动功能
  • 互补辅助驱动器‌:具有可编程死区时间(AUX和MAIN开关之间的转换延迟)
  • 峰值电流模式控制‌:具有0.5V逐周期电流限制
  • TrueDrive™技术‌:提供高达2A的驱动能力
  • 同步功能‌:内部可同步振荡器
  • 输入过压保护
  • 双级打嗝模式电流感应阈值
三、封装选项
  • TSSOP-20 (PW)
  • VQFN-20 (RGP)
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD供电电压为4.5V至16.5V
  • 输出电流‌:OUT和AUX引脚提供高达±2.5A的源/漏电流
  • 软启动时间‌:用户可编程,基于SS/SD引脚的外部电容值
  • 电流感应阈值‌:0.43V至0.53V(典型值)
  • 最大占空比‌:74%(典型值),可编程
五、引脚功能
  • GND‌:地
  • PGND‌:功率地,用于高电流回路
  • AUX‌:辅助输出,驱动P通道MOSFET
  • OUT‌:主输出,驱动N通道MOSFET
  • CS‌:电流感应输入,用于峰值电流控制和电流限制
  • FB‌:反馈输入,用于电压环控制
  • SS/SD‌:软启动/关机控制
  • VDD‌:控制器供电
  • VIN‌:高压启动输入
  • LINEUV‌:线路欠压监测
  • LINEOV‌:线路过压监测
  • SYNC‌:同步输入/输出
  • VREF‌:5V基准电压输出
  • RON‌、‌ROFF‌:设置开关周期和最大占空比
  • RSLOPE‌:设置斜率补偿
六、功能描述
  • 高压JFET启动电路‌:在输入电压下提供启动电流,直到VDD达到稳定供电电压
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:保护电路在VDD电压过低时关闭输出
  • 线路欠压/过压保护‌:监测输入电压,提供欠压和过压保护
  • 软启动/软停止‌:通过SS/SD引脚控制,实现平滑的启动和停止过程
  • 斜率补偿‌:通过RSLOPE引脚设置,提高电流环的稳定性
  • 同步功能‌:允许控制器与其他PWM控制器或时钟信号同步
  • 打嗝模式‌:在过载或短路条件下,通过降低占空比保护电路
七、典型应用
  • 有源箝位复位正向转换器‌:提供详细的设计步骤和组件选择指南,包括电感、电容、MOSFET和变压器等关键元件的计算和选型。
八、设计指南
  • 电流环和电压环补偿‌:提供详细的补偿网络设计指南,以确保系统的稳定性和动态响应性能。
  • 布局建议‌:强调PCB布局中关键元件的放置和走线,以最小化噪声和干扰。
