安科瑞AGF-AE-D/200家庭储能计量采集仪表——精准计量,智能防逆流,助力家庭能源高效管理
0引言
在家庭储能系统日益普及的今天,如何精准计量电能、防止逆流、优化能源使用效率成为用户关注的焦点。安科瑞电气推出的AGF-AE-D/200家庭储能计量采集仪表,凭借其高精度双向计量,UL/CE/FCC/ADA认证、智能防逆流监测等核心优势,成为家庭储能系统的理想选择。 一五二
储能
1. 精准双向计量,实时监测家庭能源流动
AGF-AE-D/200采用0.5级高精度计量,可同时记录光伏发电、储能充放电等数据,实现家庭能源的全生命周期管理。
储能
双向计量:支持正向(电网→家庭)和反向(家庭→电网)电能计量,避免能源浪费。
复费率统计:适配峰谷电价政策,优化储能充放电策略,降低用电成本。零一七六
RS485通信:支持Modbus协议,可接入家庭能源管理系统(EMS),实现远程监控与数据分析。
2. 智能防逆流,保障电网安全稳定
在家庭光伏+储能系统中,若储能放电功率超过负载需求,可能导致电能逆流至电网,影响电网稳定性。AGF-AE-D/200具备专业防逆流监测功能:零七一九
储能储能
实时电流方向检测:通过内置传感器,动态调整储能系统输出,防止电能倒灌。
UL国际认证:符合北美电气安全标准(ANSI/NFPA 70),适配全球市场。
多场景适用:支持低压侧(家庭)及高压侧(工商业)防逆流方案,灵活匹配不同储能架构。
3. 便捷安装,即装即用
AGF-AE-D/200采用DIN 35mm导轨安装,体积小巧,适配标准家庭配电箱:
储能储能
快速接线:提供5针(交流输入)和4针(CT/RS485)接线板,支持22-18 AWG导线,安装简便。
分裂式CT互感器:无需断电即可安装,箭头标识确保正确测量方向。
浪涌保护设计:长距离通信线(>10m)推荐使用屏蔽双绞线+浪涌保护器,保障数据稳定传输。
4. 智能联动,赋能家庭能源管理
结合安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统,AGF-AE-D/200可实现:
储能
削峰填谷:根据电价时段自动调整储能充放电策略,*大化经济收益。
故障预警:实时监测电池状态、防雷器及断路器,异常情况即时报警。
多设备协同:与PCS(储能变流器)、BMS(电池管理系统)无缝对接,构建智慧家庭微电网。
5.选择AGF-AE-D/200的三大理由
✅ 高精度+防逆流——0.5级计量+UL认证,确保数据准确与电网安全。✅ 即装即用——导轨安装+分裂CT,家庭用户可自主部署。✅ 智能互联——无缝对接EMS系统,让储能管理更省心。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 储能
