UCC28610 12-65W 绿色模式反激式电源控制器数据手册
UCC28610 为 AC 和 DC 消费者带来了新的性能和可靠性水平 电源解决方案。
PWM 调制算法会改变开关频率和初级电流,同时 在整个工作范围内保持不连续或转换模式作。组合的 借助级联架构,这些创新可提高效率、可靠性和系统成本 对传统反激式架构的改进。
*附件:UCC28610 绿色模式反激式控制器数据表 .pdf
UCC28610 提供可预测的最大功率阈值和对 过载,允许安全处理浪涌功率要求。过载故障响应为 用户编程为重试或闭锁模式。其他保护功能包括输出 过压检测、可编程最大导通时间和热关断。
特性
  • 级联配置允许完全集成的
    电流控制,无需外部检测电阻器
  • 通过共源共栅配置实现
    快速启动和低待机功耗
  • 频率和峰值电流调制,可在整个工作范围内实现
    最佳效率
  • 绿色模式 (GM) 突发交换数据包
    提高空载效率
  • 高级过流保护限制 RMS
    输入和输出电流
  • 热关断
  • 具有重试或闭
    锁响应的定时过载
  • 可编程无光耦输出过压
    保护
  • 快速锁存故障恢复
  • 8 引脚 SOIC 封装和 8 引脚 PDIP 无
    铅封装
参数
开关频率
方框图
开关频率
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC28610
  • 类型‌:绿色模式反激式控制器
  • 应用‌:适用于12W至65W的AC和DC电源适配器、高效家用电源、离线电池充电器及消费电子设备
二、主要特性
  • 绿色模式(GM) ‌:通过脉冲包突发开关提高无负载效率
  • 快速启动与低待机功耗
  • 频率和峰值电流调制‌:在整个工作范围内保持最佳效率
  • 先进过流保护‌:限制输入和输出电流,具有热关断功能
  • 可编程输出过压保护
  • 过热保护
  • 快速锁定故障恢复
  • 8引脚SOIC和PDIP封装
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:偏置电源输入
  • VGG‌:外部高压MOSFET栅极驱动电源
  • FB‌:反馈输入,控制操作模式
  • ZCD‌:零电流检测,同时用于编程输出过压保护
  • CL‌:编程峰值初级电感电流
  • MOT‌:编程最大导通时间,同时用于过载响应和输入欠压保护
  • DRV‌:驱动外部高压MOSFET
  • GND‌:地
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为9V至20V,VGG为9V至16V
  • 最大连续输入电流‌:10mA(VGG)
  • 启动电流‌:小于200μA(UVLO关断时)
  • 工作频率‌:通过FB电流调制,范围在30kHz至133kHz之间
  • 热关断温度‌:165°C
五、功能描述
  • 绿色模式操作‌:在轻载条件下,通过脉冲包突发开关降低功耗
  • 最大导通时间控制‌:防止在输入电压过低时产生过大的初级电流
  • 过载保护‌:通过MOT引脚编程为重试或锁定关闭模式
  • 输出过压保护‌:通过ZCD引脚检测并触发保护
  • 热关断‌:在结温超过165°C时关闭控制器
六、应用信息
  • 变压器选择‌:基于峰值功率、输入电压范围、输出电压和最大允许批量电压波纹进行设计
  • 反馈功能‌:通过FB引脚电流控制调制模式和操作模式
  • 调制模式‌:包括频率调制(FM)模式、幅度调制(AM)模式和绿色模式(GM)
七、典型应用
  • 设计要求‌:提供了详细的设计参数,如输入电压范围、输出电压、输出电流等
  • 设计步骤‌:包括输入电容选择、变压器设计、反馈回路设计等
八、布局指南
  • 布局建议‌:强调控制信号相关的组件应使用单独的接地平面,以避免EMI和热问题
