数据采集并通过SL/T 427协议对接到水资源管理平台
一、前期准备
(一)了解 SL/T 427 协议
SL/T 427 协议即《水资源监测数据传输规约》,规定了水资源监测系统中数据传输的通信网络、传输信道、通信连接、数据链路层、应用层的要求。该协议定义了不同类型水资源数据(如水位、流量、水质等)的编码规则、传输格式以及通信过程中的命令和响应等内容。在开始数据采集和对接工作前,需深入研究此协议,确保对其各项规定理解透彻。
(二)明确数据采集需求
确定需要采集的水资源相关数据类型,如地表水水位、地下水水位、取用水量、水质参数(pH 值、溶解氧、化学需氧量等)。同时,明确数据采集的频率,例如对于水位数据可能每 15 分钟采集一次,对于水质数据可能每天采集一次等。另外,还需确定数据的精度要求,像水位数据精确到厘米,水质参数精确到小数点后两位等。
(三)选择合适的数据采集设备
根据数据采集需求选择相应设备。对于水位采集,可选用压力式水位计、雷达水位计等;流量采集可采用电磁流量计、超声波流量计;水质采集可使用多参数水质检测仪等。确保这些设备具备通信接口(如 RS - 485、RS - 232、以太网接口等),以便与后续的数据传输设备连接。
数据传输
二、数据采集流程
(一)设备安装与调试
将选定的数据采集设备安装在合适的监测点位。例如,水位计安装在河流、湖泊或水库的指定位置,保证能准确测量水位;水质检测仪安装在取水口或排污口等关键位置。安装完成后,对设备进行调试,检查设备是否能正常工作,采集的数据是否准确。通过设备自带的调试工具或软件,查看设备采集的数据是否在合理范围内,如有偏差,及时进行校准。
(二)数据采集与初步处理
按照设定的采集频率,数据采集设备开始采集数据。采集到的数据可能存在噪声或异常值,需要进行初步处理。例如,对于水位数据,可采用滑动平均滤波法去除短期波动噪声;对于水质数据,若出现明显超出正常范围的值,可进行数据校验和修复,如通过与历史数据对比或采用插值法进行修正。初步处理后的数据,按照 SL/T 427 协议规定的数据格式进行编码,例如将水位数据编码为协议规定的二进制格式或 ASCII 码格式。
三、协议适配
(一)通信网络与信道设置
根据 SL/T 427 协议要求,选择合适的通信网络,如 GPRS、4G、NB - IoT 等无线通信网络,或者有线的以太网网络。设置好通信信道参数,包括网络接入点名称(APN)、IP 地址、端口号等。例如,若采用 GPRS 网络,需在数据传输设备中设置正确的 APN 信息,确保设备能够接入互联网。
(二)数据链路层与应用层协议实现
在数据传输设备(如工业智能网关)中,按照 SL/T 427 协议实现数据链路层和应用层功能。在数据链路层,实现数据的成帧、差错控制和流量控制等功能。例如,采用 CRC(循环冗余校验)算法进行差错检测,确保数据传输的准确性。在应用层,按照协议规定的命令和响应格式,构建数据传输请求和接收数据响应。如发送数据采集请求命令,接收水资源管理平台返回的确认响应等。
四、对接操作
(一)建立通信连接
在数据传输设备配置好相关参数后,启动设备,向水资源管理平台发起通信连接请求。平台在接收到连接请求后,进行身份验证,验证数据传输设备的合法性。例如,通过设备 ID 和预先设置的密码进行验证。只有验证通过后,才能建立起稳定的通信连接。
(二)数据传输与监控
建立连接后,按照 SL/T 427 协议规定的数据传输格式和频率,将采集并编码好的数据发送至水资源管理平台。同时,在数据传输设备端和平台端设置监控机制,实时监测数据传输的状态。若出现数据传输中断或错误,及时进行报警和处理。例如,平台端若在规定时间内未接收到数据,可向数据传输设备发送重传请求;数据传输设备若检测到传输错误,自动重新发送数据。
