UCC2818-EP 增强型产品 BiCMOS 功率因数前置稳压器数据手册
UCC2817 和 UCC2818 提供有源功率因数校正前置稳压器所需的所有功能。控制器通过将交流输入线路电流波形调整为与交流输入线路电压相对应的波形,实现接近一的功率因数。平均电流模式控制保持稳定、低失真的正弦线路电流。
UCC2817 和 UCC2818 采用 TI 的 BiCMOS 工艺设计,提供新功能,例如更低的启动电流、更低的功耗、过压保护、分流 UVLO 检测电路、用于降低大容量电容器纹波电流的领先调制技术,以及用于减少轻负载条件下失真的改进的低偏移 (±2mV) 电流放大器。
*附件:UCC2718-EP、UCC2818-EP 数据表.pdf
UCC2817 提供具有低启动电流的片上并联稳压器,适用于使用自举电源的应用。UCC2818 适用于具有固定电源 (V 抄送 ).
这些器件采用 16 引脚 D 封装。
特性
  • 控制器将预稳压器升至接近一致的功率因数
  • 限制线条扭曲
  • 全球线路运营
  • 过压保护
  • 精确的功率限制
  • 平均电流模式控制
  • 提高抗噪性
  • 改进的前馈线路调节
  • 前沿调制
  • 150μA 典型启动电流
  • 低功耗 BiCMOS作
  • 12V 至 17V 工作电压
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
功率因数
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC2718-EP、UCC2818-EP
  • 类型‌:BiCMOS功率因数预调节器
  • 应用‌:适用于国防、航空航天、医疗等领域,提供近单位功率因数校正和稳定的线路电流
二、主要特性
  • 功率因数校正‌:通过控制升压预调节器实现近单位功率因数
  • 平均电流模式控制‌:维持稳定的低失真正弦线路电流
  • 低启动电流‌:典型值为150μA
  • 低功耗BiCMOS操作‌:降低功耗并提高能效
  • 过压保护‌:保护电路免受过高电压损害
  • 宽电压范围‌:支持12V至17V的操作电压
  • 长产品生命周期‌:确保长期供应和可靠性
三、引脚配置与功能
  • VCC‌:正电源输入,连接至稳定的至少20mA的电源
  • GND‌:地,所有电压均以此为参考
  • CAI‌:电流放大器非反相输入,连接至电流感应电阻的GND侧
  • CAOUT‌:电流放大器输出,控制PFC脉冲宽度调制器
  • CT‌:振荡器定时电容,设置PWM振荡器频率
  • DRVOUT‌:门驱动输出,用于驱动升压开关
  • IAC‌:与输入电压成正比的电流输入,连接至模拟乘法器
  • MOUT‌:乘法器输出和电流放大器反相输入,连接在一起以改善噪声免疫性
  • OVP/EN‌:过压/使能输入,用于禁用输出驱动或重置软启动
  • PKLMT‌:PFC峰值电流限制输入,设置峰值电流限制阈值
  • RT‌:振荡器充电电流输入,通过连接至GND的电阻设置
  • SS‌:软启动输入,用于控制启动时的PWM占空比增加速度
  • VAOUT‌:电压放大器输出,用于输出电压调节
  • VREF‌:电压参考输出,提供7.5V的准确电压参考
  • VFF‌:前馈电压输出,通过外部滤波器生成RMS电压信号
  • VSENSE‌:电压放大器反相输入,通常连接至补偿网络和升压转换器输出
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VCC为10V至17V
  • 最大供电电流‌:20mA
  • 门驱动电流‌:连续0.2A,CAI、MOUT、SS输入8mA
  • UVLO阈值‌:UCC2817的VCC开启阈值为15.4V至16.6V,关闭阈值为9.4V至9.7V;UCC2818的VCC开启阈值为9.7V至10.9V,关闭阈值为9.4V至9.7V
  • 电压放大器特性‌:开环增益50dB至90dB,高电平输出电压5.3V至5.6V,低电平输出电压0V至150mV
  • 电流放大器特性‌:输入偏移电压-3.5mV至2.5mV,输入偏置电流-50nA至-100nA,开环增益86dB
五、功能描述
  • 功率因数校正‌:通过控制升压转换器的占空比,使输入电流波形跟随输入电压波形,实现高功率因数
  • 过压保护‌:当输出电压超过设定阈值时,通过OVP/EN引脚禁用输出驱动
  • 软启动‌:通过SS引脚控制启动时的占空比增加速度,避免启动时的电流冲击
  • 峰值电流限制‌:通过PKLMT引脚设置峰值电流限制,保护电路免受过大电流损害
六、应用信息
  • 适用领域‌:国防、航空航天、医疗等需要高功率因数和稳定线路电流的场合
  • 设计考虑‌:包括输入电容选择、升压转换器设计、反馈回路设计等
