宇阳科技超薄MLCC产品介绍
宇阳科技超薄MLCC产品介绍
高频|高容量|高可靠|小型化MLCC
为了适应先进封装技术中的元器件分布愈加紧凑的场景,宇阳科技推出了适用于芯片内埋场景的超薄MLCC。
在一般芯片正面的PCB场景中,由于大多数器件、包括芯片本身的高度仍维持较高的高度,因此MLCC的高度收缩主要匹配其他器件的高度以下即可。然而在芯片背面,若需要增加更多的滤波、去耦电容,则要求MLCC的高度低于锡球高度(如图1所示)。在更高端的芯片中,锡球的尺寸也在不断小型化,最终对背贴MLCC的高度要求则越来越严苛。若采用普通封装的MLCC,高度无法满足低于引脚的要求。
因此,宇阳科技利用自身先进的瓷粉分散技术、薄层介质技术,结合各工艺流程的优化,实现了超薄MLCC的突破——推出L/W为0201、Tmax为0.11mm超薄规格,适配芯片背贴场景。背贴场景可有效缩短电流路径,提升芯片工作效率。(超薄MLCC的应用示意图如下图)
MLCC
图1:薄型MLCC封装应用示意图
超薄MLCC长度与宽度与常规0201 MLCC产品无异,其特征主要在于产品整体厚度的降低,最终MLCC看起来更加扁平(如图2所示),其采用的薄介质技术水平等同于0201-4.7μF产品的设计水平。当前宇阳科技主要推出超薄0201尺寸MLCC规格为100nF(基本参数信息详见表1)。
MLCC
图2:超薄MLCC外观示意图
向上滑动阅览
尺寸/EIA
inch
0201
典型材质 X5R/X6S/X7T
标称容量
与精度
100nF±20%
额定电压
Vdc
2.5/4/6.3
长度(L)
mm
0.6±0.03
宽度(W)
mm
0.3±0.03
端头宽度(L1、L2)
mm
0.10~0.20
外电极间距离(g)
mm
0.20min.
厚度(T)
mm
0.09±0.02
*具体规格型号与更多参数信息请联系宇阳科技销售人员或FAE咨询
表1:超薄0201规格参数
该产品可满足芯片周边及内埋的严苛工作场景,具有良好的可靠性水平。
更多薄型规格、更小型化尺寸规格均在宇阳科技产品路标上,宇阳科技将持续发展小型化MLCC,积极响应不同客户端的差异化需求,为终端产品小型化、轻薄化技术发展贡献力量。
