Melexis推出MLX91218低磁场电流传感器芯片
Melexis推出MLX91218低磁场(LF)芯片。该芯片作为迈来芯IMC-Hall®电流传感器芯片的最新版本,专为低电流(低于100A)应用而设计,可以在住宅和小型工业配电单元、微电网和电动汽车(EV)充电线等领域实现智能能源监控。该芯片采用非侵入技术,非常适合钳式测量应用。
在工业和住宅环境中,能源监控对于提升电子电路的效率至关重要。电源和高级计量基础设施(AMI)等设备会采集数据,这些数据有助于革新能源利用方式,从而有效减少浪费,同时支持电网的智能管理,包括实施削峰(即在高峰时段减少用电)等策略。
低电流应用首选
MLX91218-LF是一款专为多种解决方案设计的传感器芯片,适用于工业和住宅环境中的智能配电单元、用电单元、电力监视器,同时也支持不间断电源(UPS)和电动汽车充电线等电源相关领域。在这些应用中,以智能和非侵入方式监控高达100A的电流对于确保系统可靠运行至关重要。该芯片具备400kHz带宽和2µs响应时间,能够快速检测微小电流变化,同时兼具宽温度范围内的低热漂移、高线性度(±0.5%满量程)和低噪声等特性,从而确保实现在各种工作环境中的准确测量。
为简化集成,该器件提供可选的模拟输出,支持成比例或固定(Vref)输出模式,并可使用3.3V或5V电源供电,具备高度灵活性。该器件采用IMC Hall®技术,支持电流导体、PCB和感测芯片垂直堆叠,与基于磁芯的技术相比,有助于减少物理设计考虑因素。此外,其集磁点设计还为嵌入式应用带来了益处,采用表面贴装封装,不仅简化传感器芯片与更大尺寸PCB的集成,还提升装配效率并降低成本。
MLX91218-LF集成内部和外部双阈值过流检测(OCD)功能,这一特性在打造智能功能(例如电子保险丝)方面发挥着关键作用。电子保险丝是智能住宅和工业配电系统中的重要组件,可进一步提升系统的智能化水平。OCD事件通过低电平有效的开漏输出指示,其阈值可根据需求在芯片输出的感测范围内或范围外灵活调整。
在典型的电流感测应用中,传感器芯片可与简易的U形屏蔽罩结合使用,用于测量母线或PCB上的电流。对于钳式电流测量解决方案,屏蔽罩组件可直接夹在电流导体上,实现非侵入式测量。而在某些特定应用中,例如电磁干扰(EMI)较低的应用,可以省略屏蔽罩,从而进一步减少集成考虑因素并减小整体占用空间。
Melexis产品线总监Bruno Boury表示:“为提升电网效率与可持续性,需要在更精细的层面上引入智能化技术。这一需求推动了家庭和工业领域中智能电力设备的发展,这些设备不仅能够有效降低能源消耗,还能帮助用户参与削峰和负荷转移等电网管理策略。全新推出的MLX91218-LF基于迈来芯20年成熟的IMC技术,专为关键的低电流应用设计,具备集成简便、精度高、性价比高和可靠性强等优势。”
