MAX9995双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器技术手册
概述
MAX9995双路、高线性度、下变频混频器能够为WCDMA、TD-SCDMA、LTE、TD-LTE和GSM/EDGE基站应用提供6.1dB增益、+25.6dBm的IIP3和9.8dB的NF。
该器件在RF和LO端口集成了平衡非平衡转换器、双输入LO可选开关、LO缓冲器、两个双平衡混频器和一对差分IF输出放大器。MAX9995需要典型值为0dBm的LO驱动,确保电源电流低于380mA。
这些器件采用紧凑的36引脚TQFN封装(6mm x 6mm),具有裸露焊盘。其电特性保证在TC= -40°C至+85°C的扩展温度范围内有效。
数据表:*附件:MAX9995双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器技术手册.pdf
应用
  • 固定宽带无线接入
  • GSM/EDGE基站
  • LTE和TD-LTE基站
  • 军用系统
  • PHS/PAS基站
  • 个人移动无线装置(PMR)
  • WCDMA、TD-SCDMA和cdma2000® 3G基站
  • 无线本地环路(WLL)
特性
  • RF频率范围为1700MHz至2700MHz
  • LO频率范围为1400MHz至2600MHz (MAX9995)
  • IF频率范围为40MHz至350MHz
  • 6.1dB变频增益
  • +25.6dBm输入IP3
  • 噪声系数为9.8dB
  • PRF = -10dBm时,2RF - 2LO杂散抑制为66dBc
  • 双信道适合于分集接收机应用
  • 集成LO缓冲器
  • 用于单端输入的集成RF和LO平衡非平衡转换器
  • -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,具有50dB的LO1 - LO2隔离度和50ns开关时间
  • 44dB信道间隔离度
引脚配置/功能图
MAX9995
典型工作特性(续)
MAX9995
引脚描述
MAX9995
典型应用电路
MAX9995
