UCC28810 LED 照明电源控制器数据手册
UCC28810 和 UCC28811 是通用照明功率控制器,适用于需要功率因数校正和 EMC 合规性的中低功率流明应用。它专为控制在临界导通模式下运行的反激式、降压或升压转换器而设计。它具有一个用于反馈误差处理的跨导电压放大器、一个用于生成与输入电压成比例的电流命令的简单电流参考发生器、一个电流检测 (PWM) 比较器、PWM 逻辑和一个用于驱动外部 FET 的图腾柱驱动器。
在临界导通模式作中,PWM 电路是自振荡的,导通由变压器零能量检测器(TZE 引脚)控制,关断由电流检测比较器控制。此外,该控制器还提供峰值电流限制、重启定时器、过压保护 (OVP) 和启用等功能。
*附件:ucc28810 LED 照明电源控制器数据表.pdf
通过集成零功率检测功能实现高效的系统性能,该功能允许控制器输出在轻负载条件下关闭而不会进入过压。该器件还具有创新的转换速率增强电路,可改善电压误差放大器的大信号瞬态性能。该器件的低启动和工作电流可实现低功耗且易于启动。高精度内部带隙基准可在正常和 OVP 条件下对输出电压进行严格调节,从而提高系统可靠性。使能比较器确保在反馈检测路径断开或输入电压非常低时控制器关闭。
UCC28810 和 UCC28811 之间有两个关键的参数差异,即 UVLO 开启阈值和 gM放大器源电流。UCC28810的 UVLO 导通阈值为 15.8 V,UCC28811为 12.5 V。这个 gMUCC28810的放大器源电流通常为 1.3 mA,UCC28811 的电流为 300μA。UCC28810较高的 UVLO 导通阈值允许使用较小的 VDD 电容更快、更轻松地启动,而较低的 UVLO 导通阈值 UCC28811允许由两级电源转换器中的下游 PWM 控制器轻松控制关键导通模式控制器的作。UCC28810 gM放大器还提供 1.3mA 的典型电流,以便在启动时或瞬态条件下输出较低时实现更快的启动并改善瞬态响应。该 UCC28811 适用于需要两级电源转换的路灯和更大面积灯具等应用。该 UCC28810 适用于商业或住宅改造灯具等应用,这些应用无需下行 PWM 转换,并且可以实现更小的 VDD 电容器和改进的瞬态响应的优势。
器件的工业温度范围为 –40°C 至 105°C。 封装产品为 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
  • 转换模式控制器,可实现 AC 输入 LED 照明应用的低实施成本
  • 实现单级功率因数校正 LED 驱动器
  • 采用转换速率比较器的增强瞬态响应
  • 与传统壁式调光器接口
  • 精确的内部 V裁判用于严格的输出调节
  • 两个 UVLO 选项
  • 过压保护 (OVP)、开路反馈保护和使能电路
  • ±750mA 峰值栅极驱动电流
  • 低启动和工作电流
  • 无铅 (Pb) 封装
  • 应用
    • 使用 HB LED 的 AC 输入通用照明应用
    • 工业、商业和住宅照明灯具
    • 户外照明:街道、道路、停车场、建筑和装饰性 LED 照明灯具
参数
功率控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC28810 LED 照明电源控制器
  • 类型‌:过渡模式控制器
  • 应用‌:用于LED照明的AC输入电源,适合低至中等功率的泛光灯应用,包括商业、工业和住宅照明以及室外照明。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持AC输入电压范围。
  • 单级功率因数校正‌:实现低成本的AC输入LED驱动电源。
  • 过渡模式控制‌:通过变压器零能量检测器和电流感应比较器实现自振荡PWM控制。
  • 增强的瞬态响应‌:采用斜率增强电路改善电压误差放大器的瞬态性能。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护(OVP)、开反馈保护、使能电路等。
  • 高精度内部参考电压‌:确保输出电压的紧密调节。
  • 低启动和工作电流‌:降低功耗并简化启动电路。
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:供电电压引脚,需旁路电容。
  • GDRV‌:栅极驱动输出,驱动外部FET。
  • GND‌:接地引脚。
  • TZE‌:变压器零能量检测器输入。
  • VSENSE‌:电压感应输入,用于过压保护和使能功能。
  • EAOUT‌:误差放大器输出,连接至电流参考发生器和反馈网络。
  • VINS‌:输入电压感应输入,用于电流参考发生器。
  • ISENSE‌:电流感应输入,用于PWM比较器。
四、电气特性
  • 供电电压范围‌:VDD为18V至20V。
  • 栅极驱动能力‌:GDRV输出可提供高达±750mA的峰值电流。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:UCC28810的UVLO阈值为15.8V,具有较宽的迟滞。
  • 过压保护‌:OVP阈值约为内部参考电压的107%。
  • 电流参考发生器增益‌:约为0.65至0.87 1/V。
  • 误差放大器‌:典型跨导为90μS,具有增强的斜率以提高瞬态响应。
五、功能描述
  • 过渡模式控制‌:利用变压器零能量检测器实现开关频率的自适应控制。
  • 电流参考发生器‌:根据输入电压和误差放大器输出生成电流感应阈值。
  • 误差放大器‌:采用跨导放大器结构,提高稳定性并简化补偿设计。
  • 过压保护‌:通过监测VSENSE引脚电压实现过压保护。
  • 使能电路‌:当VSENSE引脚电压低于使能阈值时,禁用输出。
  • 软启动‌:内部集成软启动电路,防止启动时的电流冲击。
六、应用信息
  • 典型应用‌:包括LED驱动器、泛光灯、路灯、停车场照明等。
  • 设计指南‌:提供了参考设计电路,包括25W PFC反激转换器和100W LED电流驱动器。
