LM5116WG 100V 宽输入电压同步降压控制器数据手册
LM5116WG 是一款同步降压控制器,适用于采用高压或变化较大的输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。工作频率可在 50 kHz 至 1 MHz 范围内编程。该 LM5116WG 通过自适应死区时间控制来驱动外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。用户可选择的二极管仿真模式支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。低静态电流关断会禁用控制器,并消耗不到 10 μA 的总输入电流。其他功能包括高压偏置稳压器、自动切换到外部偏置以提高效率、频率同步、逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用 CPGA-20 高温陶瓷封装,禁用了热关断功能。
*附件:LM5116WG 宽范围同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于恶劣工作环境的密封封装
  • 仿真峰值电流模式
  • 高达 100V 的宽工作范围
  • 低 IQ关断 (< 10 μA)
  • 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
  • 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
  • 自由运行或同步运行至 1 MHz
  • 可选的二极管仿真模式
  • 1.215V 至 80V 的可编程输出
  • 精密 1.5% 电压基准
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换到外部偏置电源
  • CPGA-20 无热关断
参数
同步降压控制器
方框图
同步降压控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM5116WG 宽范围同步降压控制器
  • 类型‌:同步降压控制器
  • 应用‌:适用于高压或宽范围输入电源的降压调节器应用
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持高达100V的输入电压
  • 同步整流‌:支持标准或逻辑电平MOSFET,提高转换效率
  • 可编程特性‌:包括输出电压、电流限制、软启动时间、线欠压锁定等
  • 多种工作模式‌:支持自由运行或同步操作,频率可编程至1MHz
  • 保护功能‌:包括过流保护、欠压锁定、热关断(仅限CPGA-20封装禁用)
  • 高电压启动调节器‌:内部集成高电压启动调节器,支持高达100V的输入电压
三、引脚配置与功能
  • VIN‌:芯片供电电压,输入电压监测
  • UVLO‌:欠压锁定输入,低于1.215V时进入待机模式
  • RT/SYNC‌:振荡器定时电阻连接端,可同步至外部时钟
  • EN‌:使能输入,低于0.5V时进入低功耗状态
  • RAMP‌:斜坡控制信号输入,用于电流模式控制
  • AGND‌:模拟地
  • SS‌:软启动电容连接端
  • FB‌:反馈信号输入,连接至内部误差放大器的反相输入端
  • COMP‌:误差放大器输出,用于环路补偿
  • VOUT‌:输出电压监测
  • DEMB‌:低侧MOSFET源极电压监测,用于二极管仿真模式
  • CS/CSG‌:电流感应放大器输入,用于电流检测
  • PGND‌:功率地
  • LO/HO‌:低侧/高侧栅极驱动输出
  • VCC/VCCX‌:控制器供电电压,VCCX可选外部供电
  • HB‌:高侧驱动供电,用于自举栅极驱动
  • SW‌:开关节点
四、电气特性
  • 供电电流‌:VIN供电电流在5mA至8mA之间(取决于VCCX状态)
  • VCC调节‌:VCC调节电压为7.4V,具有低压差模式
  • 软启动‌:内部集成10μA软启动电流源
  • 误差放大器‌:参考电压为1.215V,直流增益为80dB
  • PWM比较器‌:具有强制HO关断时间和最小HO导通时间
  • 电流限制‌:循环电流限制,阈值可编程
五、功能描述
  • 电流模式控制‌:采用模拟电流斜坡,减少PWM电路的噪声敏感性
  • 高电压启动‌:支持高达100V的输入电压,内部集成双模式启动调节器
  • 使能功能‌:允许通过EN引脚控制控制器的低功耗关断
  • 欠压锁定‌:UVLO引脚用于输入欠压保护,支持可编程阈值
  • 同步与自由运行‌:RT/SYNC引脚支持频率同步或自由运行模式
  • 软启动与二极管仿真‌:内部集成软启动电路,支持二极管仿真模式以减少启动时的输出电容放电
六、应用信息
  • 典型应用‌:包括高压降压转换器、宽范围输入电源等
  • 设计指南‌:提供了详细的外部组件计算方法和应用电路示例
  • 热设计‌:对于高温应用,CPGA-20封装禁用了热关断功能,需注意散热设计
七、封装与选项
  • 封装类型‌:CPGA-20陶瓷封装
  • 环境温度范围‌:-40°C至+125°C(结温+150°C)
